Techdraw - freie Bemaßung hinzufügen
cappy0815
Post by cappy0815 »
Tach zusammen,
ich nutze gelegentlich die TechDraw-WB um Zeichnungen aus einer Konstruktion zu erstellen.
Die WB ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber gefällt mir sehr gut.
Nun möchte ich gerne eine Bemaßung erstellen, aber deren Beschriftung dann ändern.
Geht das?
Außerdem habe ich in der Konstruktion eine Kleinigkeit geändert und würde das gerne auf die Projektion in der TechZeichnunng übernehmen.
Hab aber leider keinen Schimmer, wie das geht ...
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Cappy
Re: Techdraw - freie Bemaßung hinzufügen
Die Beschriftung kannst Du in den Properties ändern.
Wenn bei der Seite (Page) die Eigenschaft "Keep updated" auf true gesetzt ist, werden Änderungen automatisch nachgezogen.
herbk
Post by herbk »
Keep Updated funktioniert bei mir nicht, bzw nur wenn sich der Name der Quelle nicht ändert.
Macht man z.B. ein Loch größer, funktioniert Keep Updated. Fügt man allerdings ein Loch hinzu hat man einen neue Quelle (z.B. Cut001 statt Cut). Dann muss man erst in ProjGroup die Quelle ändern und dann über einen Rechtsklick auf "Page" und automatisches Aktuallisieren umschalten klicken.
Allerdings zerschießt es Dir zwischendurch die schon vorhandene Bemaßung, wahrscheinlich wieder mal Topo Naming...
Gruß Herbert
Ich werde demnächst mal ein größeres PartDesign-Projekt bemaßen, mal sehen, wie das da funktioniert. Zumindest wenn man den Body in die Zeichnung einfügt, sollten weitere Features automatisch erscheinen.
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 »
herbk wrote: Thu Feb 14, 2019 8:06 pm Keep Updated funktioniert bei mir nicht, bzw nur wenn sich der Name der Quelle nicht ändert.
In Pro-Engineer Wildfire 5.0 habe ich das auch schon erlebt, dass Bemaßungen nicht mehr an Kanten oder Punkte angeknüpft wurden. D.h. auch dort existiert ein Topo-Naming Problem, jedoch nur im Zeichnungsmodus und bei sehr starken Änderungen, mit Features einfügen, löschen und dergleichen.
cappy0815
Post by cappy0815 »
Hi Leudde,
ich habe mal versucht ...
chrisb wrote: Thu Feb 14, 2019 3:06 pm Die Beschriftung kannst Du in den Properties ändern.
An welcher Stelle soll das denn gehen?
Caption und Label funktionieren nicht :-(
Keep updated hilft nicht. Ich habe allerdings scheinbar auch einen Error im Template. Habe bisher noch keine Auswirkunge gespürt.
Nachdem ich Elemente in der "ProjGroup" aus der "Source" entfernt habe, kam ich aber auch zum Ziel.
Cappy
cappy0815
Post by cappy0815 »
Aha ... hab's hinbekommen.
Man muss Arbitrary auf true setzen und dann in Format Spec den gewünschten Text eintragen.
Danke
Cappy
