aggiungere un pezzo aderente ad un stl
Lorenz_Keel
Post by Lorenz_Keel »
ciao a tutti, sono appena aprodato nel sistema freecad ma spero di prenderci la mano, il problema che ho al momento è che ho un file stl con lati inregolari e vorrei poterci mettere dei pezzi all'interno che aderiscano alle pareti e che poi possa stampare reparatamente, allego foto e dati
grazie
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
renatorivo
Re: aggiungere un pezzo aderente ad un stl
Post by renatorivo »
Ciao, benvenuto.
In linea di massima
- dall'ambiente Parte puoi creare una forma dall'oggetto stl
- controllare che la forma ottenuta sia valida
- conevrtire la forma in un sollido
- poi creare le parti mancanti
- infine unire il tutto con una operazione booleana
Sarebbe utile poter lavorare direttamente sul tuo file, se puoi allegarlo.
Lorenz_Keel
l'stl sono 6mb e compresso 3 il forum non me lo permette mi spiace, cmq a me serve poter fare pezzi che aderiscano all'interno da poter stampare a parte e incollare in seguito
starò sicuramente sbagliando qualcosa perche in part non mi lascia creare forme.... restano tutte grigie
Marco_T
Post by Marco_T »
Lorenz_Keel wrote: Mon Feb 25, 2019 8:55 pm a me serve poter fare pezzi che aderiscano all'interno da poter stampare a parte e incollare in seguito
Ciao,
ma questi "pezzi che aderiscono" saranno delle forme ottenute tramite l'stl che viene quindi usato come un "calco" ?
Come ti ha detto Renato, l'stl non è un vero solido ma una "scatoletta" che deve essere prima convertita in solido (una cosa piena, con massa...) e solo dopo la puoi usare per fare operazioni booleane (sottrazioni/intersezioni di volumi) utili ad estrarre il tuo "cioccolatino".
renatorivo
Lorenz_Keel wrote: Mon Feb 25, 2019 8:55 pm in part non mi lascia creare forme.... restano tutte grigie
Controlla prima che l'oggetto stl non abbia errori. Ambiente Mesh, Analizza->Analizza e ripara mesh ...
Lorenz_Keel
[/quote]
[/quote]
esatto
scusate ma creato un cubo non riesco a spostarlo.... come si fa?
Marco_T
Post by Marco_T »
Lorenz_Keel wrote: Tue Feb 26, 2019 3:41 pm scusate ma creato un cubo non riesco a spostarlo.... come si fa?
dalla workbench Draft > muovi
oppure
dal menu Modifica > posizionamento
oppure
dal box VistaCombinata proprietà dell'oggetto > Dati (Placement)
Lorenz_Keel
quindi non posso farlo a mano giusto? devo inserire le coordinate grazie ora ci provo
Lorenz_Keel
non riesco a spostare l'oggetto, mi rendo conto di essere un nOOb in questo ambiente, qualcuno sa dirmi cosa devo combinare?
renatorivo
