ah oui une piste très intéressante, aux vues du résultat.
Mais je dois avouer que je n'ai pas compris grand chose au mode opératoire.
J'ai fais quelques métiers avant d'en arriver à la construction de poêles, mais rien qui ait trait à la programmation ou aux mathématiques.
Aie aie aie, je rame, et je peine à vous suivre.
comprenez que mon logiciel précédent, c'était des calques millimétrés, crayons et gomme. Je faisais quelques bug, rien de grave mais ça me faisait perdre du temps sur chantier (pas mal, à vrai dire), et j'étais le seul à pouvoir utiliser mes plans. Comme j'utilise parfois ceux des autres, j'aimerais pouvoir renvoyer la balle ...
Certainement, j'aurais l'hiver devant moi j'y parviendrais, mais là je dois dessiner rapidement les deux poêles que je vais construire ce printemps, et j'ai des doutes sur la possibilité de monter si vite en compétence ... à moins de trouver un formateur en local ou LE tuto pile dans le sujet (que vous êtes en train d'écrire, merci à vous).
En attendant, le fichier ci-joint vous montre où j'en suis. Vous noterez que j'ai dû modifier les dimensions, et puis on voit apparaître une autre complexité technique du modèle : comme des arrivées d'air passent à travers la paroi interne, un rang sur deux est un rang d'entretoises. Ce qui fait que chaque rang de la boite à feu est 8mm plus haut que le rang correspondant dans la partie structurelle du foyer. Il s'agit d'un foyer adapté de la conception "uz37" des poêliers autrichiens, si certains veulent voir vers quoi je tend.
- gscreenshot_2019-03-06-004045.png (21.28 KiB) Viewed 557 times
J'ai décris dans le post précédent mon mode opératoire, là j'ai en plus regroupé les briques dans des conteneurs afin de pouvoir les afficher dans le bon ordre au moment de la construction. Mais je me trouve dans une impasse et voici pourquoi :
Je vais devoir faire un rang de 3cm de haut, et puis un autre quelque part d'une hauteur non encore déterminée, pour rattraper une hauteur donnée). Et je crois que je vais devoir refaire tout le travail à partir de l'esquisse :
-j'ai pas mal usé du "Move" de Draft pour copier les briques. Du coup, elle ne sont plus paramétrables (où je me trompe ?)
-même si j'avais fait des Ctrl-C/V authentiques, il faudrait que je re-paramètre les briques une à une, et je me dis que ce n'est probablement pas la bonne manière de faire ... actuellement je met plus de temps à dessiner un rang qu'il ne m'en faudrait pour le maçonner.
J'ai aussi fait un essais en me disant qu'après tout, un rang pouvait être considéré comme deux pièces, et j'ai entrepris de les construire avec Part Design ... L'idée de tout faire en donnant des contraintes à une esquisse et en l'extrudant me paraissait bonne ... mais je n'ai pas réussit à en venir à ce que je voulais, et je crois que ce n'est pas l'outil adapté.
