hoy es en español.
necesito hacer recomendaciones, en anteriores prost yo compare a freecad con solid edge, me entristece ver que el equipo desarrolador aun no toma en cuenta los problemas del usuario promedio, me doy cuenta que freecad no tiene una interfaz depurada, tiene muchas mesas de trabajo , aun hay confusion entre sketecher y draft worbench, el modulo fem es inutil en fedora es decir no se puede colocar el open foam como core standalone digo seria muy bueno, ya que la compilacion no funciona en fedora core, ahora el modo sketcher no tuene herramientas para mover no esta visible
Otor problemas que encontre en otro manjo del programa y es que cuando la parte tiene demaciadas curvas como un carton no traza bien dicho cuerpo en .stl ni en .stp
por favor señores si quieren que el programa sea competitivo tengan mas en cuenta al usuario final ya se que hacen su mejor esfuerzo con pocos recursos pero hombre el usuario es primero, acorten pasos, quiten cosas que no funcionen y adicionen otras para mejorar el funcionamiento
gracias
problemas de freecad
- Screenshot_20190328_133925.png (17.52 KiB) Viewed 1060 times
- kkremitzki
Re: problemas de freecad
Movido al foro español.
- dcapeletti
Hola, gracias por tus recomendaciones.
Si bien hay muchas cosas que mejorar, se está discutiendo el problema de interfaz en este hilo https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=34
Una sugerencia sobre solid edge, lee este post https://trisquel.info/es/forum/%C2%BFcu ... ment-75890
Lo mismo le ha pasado a un amigo con solid works, todos tienen funcionalidad de espionaje, restricción y vigilancia...eso nunca pasará en FreeCAD
Saludos
Saludos
Mi opinión es que si te confundes es porque eres nuevo, como también lo serías en otros programas.
El módulo Sketcher y el Draft son diferentes, uno hace y edita bocetos, y el otro hace elementos sueltos, elementos que pueden ser similares a los del boceto (una línea, un círculo...), pero que son diferentes y tienen uso diferente.
No hay nada que quitar, lo que no funciona ya se arreglará, aunque fastidie no poder usarlo (el módulo ship, por ejemplo). No se si otras personas tendrán el mismo problema, intenta buscar en Internet a ver si el problema tiene solución. Y digo que en mi opinión es un error quitar cosas porque es el peor incentivo que se puede hacer a que alguien las arregle.
Y no te preocupes, ya irás aprendiendo.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
