Bug ? Taille de pas de grille - V0.18 1
Bonjour,
Je viens de m'apercevoir que dans la version "V018 1", le réglage du pas de grille (trame) dans l'esquisseur ne permet plus de garder une modification de réglage quelconque. Exemple : vous avez une grille de 10x10 mm à l'ouverture, vous la passez à 50x50 mm, ça se modifie... mais une fois fermer cet éditeur, lorsque vous revenez ensuite, la grille est repassée obstinément à 10x10 mm !!!
J'ai fait l'essai de lancer ma vieille "0.18 15007", là pas de souci les modifications sont bien prises en compte. Et idem avec ma vieille "0.16".
Avec la "0.18 1", pour qu'un réglage soit pris en compte, il faut en passer désormais par la boîte de dialogue de "Préférences".
Personnellement, je n'aime pas du tout.
Salutations, Jean-Michel
Re: Bug ? Taille de pas de grille - V0.18 1
Est-ce qu'à tout hasard ta 0.18.1 serait avec Qt5, et ta 0.18.15007 avec Qt4 ?
avec la 0.19 QT4 je ne constate pas ce bug. Ca a du être corrigé?
Re
OS: Windows 8.1
Version: 0.18.16093 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 690774c0effe4fd7b8d2b5e2fb2b8c8d145e21ce
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
OS: Windows 8.1
Version: 0.18.15007 (Git)
Hash: 70fef3934190aabc61f5e1346483359d5ad21403
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Salutations
Oui openbrain :
OS: Windows 8.1
Qt version: 5.6.2
OS: Windows 8.1
OCC version: 7.2.0
Salutations
Je n'avais pas remarqué, ça fait pareil sous une version plus récente de Qt5 (celle avec laquelle FreeCAD est compilé sous Windows est vraiment dépassée - la dernière version est la 5.12 )
Une solution moins pratique mais qui fonctionne : passer par les préférences / Sketcher / Taille de la grille, le réglage est alors conservé.
Qui se colle à rédiger le rapport de bogue sur le tracker ? Si personne ne le fait, le bogue ne pourra pas être corrigé.
OS: Ubuntu 18.04.2 LTS
Version: 0.18.1.
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.9.5
Locale: French/Canada (fr_CA)
Version: 0.18.1.
Qt version: 5.9.5
Bonjour,
Hello NormandC, est-ce vraiment la version de Qt qui est responsable ?
Je viens d'installer "0.19" où je retrouve Qt 4 et Py 2.7 :
OS: Windows 8.1
Version: 0.19.16523 (Git)
Hash: 9b3ec233c8b21e0df66fada487cd10f471d60cac
OCC version: 7.2.0
Par rapport au problème de ne pouvoir lancer mes Macros (ou celles des autres) j'ai enfin retrouvé un fonctionnement normal, tel qu'avec mes "0.16" et "0.18.15007"... Joie !
Mais vis à vis du souci pointé ici dans ce post, nada ! Le pas de grille continu obstinément à ne prendre en compte que le réglage de la boîte de dialogue de préférences, ce donc avec cette "0.19.16523" et ses Qt4 et Py 2.7 ! Et je re-précise, le souci n'existait pas avec la "0.18.15007" qui possède pourtant exactement les mêmes "Qt" et "Py", d'où ma question :
- "Est-ce vraiment la version de Qt et/ou de Py qui est responsable ?"
... visiblement non.
Soit, mais comment fait-on ? Où cela se passe-t-il ? Un lien peut-être ?
Hello GlouGlou, curieux, comme je viens de l'écrire ci-haut, avec la "0.19.16523" que je viens d'installer et suis en train de tester, le problème persiste.
NormandC wrote: ↑Tue Apr 30, 2019 2:45 am Je n'avais pas remarqué, ça fait pareil sous une version plus récente de Qt5 (celle avec laquelle FreeCAD est compilé sous Windows est vraiment dépassée - la dernière version est la 5.12 )
OS: Windows 8.1
OCC version: 7.2.0
Personne d'entre vous n'a jamais eu la curiosité de cliquer sur les icônes dans la barre de navigation du forum ?
Puis-je t'inviter à explorer la documentation ? La page principale propose une section S'impliquer qui donne un lien vers la page aider FreeCAD. Cette dernière détaille comment rapporter des bogues (et au bout du compte fait doublon avec la page liée par openBrain).
Merci openBrain.
