Comme c'est mon deuxième sujet, je me présente rapidement. Je suis ingénieur en conception mécanique depuis 15 ans, dans la machine spéciale. Professionnellement je tourne sur Solidworks, que je maitrise. J’ai également une casquette de développeur, et je connais un peu l’api SW/ePDM. Libriste dans l’âme, je ne voyais pas installer un sw craqué sur ma machine perso linux (vm, double boot, wine). J’avais découvert FC en version 0.14 et j’avais considéré que c’était encore trop peu mature. J’ai récemment refait un tour sur le sujet en v0.18 et j’ai été bluffé par les progrès. Du coup, j’ai tenté de porter un sujet perso que je développais entre midi et deux sur la machine du boulot. Globalement tout va bien, même si ce n’est pas complet, FC va vraiment dans la bonne direction. Félicitations à toute l’équipe.
Mais j’ai un gros problème avec le renommage des faces et des arêtes, à chaque ajout de nouvelles fonctions dans la pièce. Les conséquences sont :
- les contraintes dans les assemblages et les sur assemblages sont cassés(A2plus)
- les mises en plan (Techdraw) partent au tapis
Comment se passe vos aller-retour Assemblage ↔ Part Design ↔ Mise en plan ?
Merci pour vos retours.
