papy wrote: ↑Wed Jun 26, 2019 7:07 pm
Bonjour,
Avec la sortie du Raspberry Pi 4, je souhaitais faire un essai avec freeCad sur cette petite carte.
J'ai réussi à faire tourner la version 0.16 de manière assez fluide (je n'ai aucun mérite, elle disponible dans les dépôts de Rasbian).
J'aimerai savoir si un colistier a réussi à mettre les versions stables 0.17 et 0.18 ou bien une version AppImage ?
Toutes les pistes sont les bienvenus. Merci
Oui absolument, il y a une distribution qui fonctionne bien, tu trouvera les info sur ce post, mon 1er post sur ce forum
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p288006
Par contre la distribution de micromet.xyz c'est du tout pret, je n'ai pas de certitude au niveau de la sécurité comme l'avait soulevé kunda1:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 30#p295855
Ceci dit cette équipe commercialise une carte physique RPI+arduino+steppers drivers, et ils ont developpé la distribution pour ça, on peu donc penser qu'ils sont sérieux.
Je me suis servi de cette distribution et elle fonctionne très bien. C'est fluide en mono tache avec Freecad, au besoin il faut augmenter la RAM alouée (voir indication sur le forum de leur site ou dans les liens ci-dessus). Le module sketcher fait planter Freecad, mais en purgeant des fichiers le problème est réglé (voir également les liens précédents). En revanche la distrib. tourne sur Raspbian et une optimisation à était réalisé pour l'accélération graphique.Je n'ai aucune idée de ce que ça peu donner sur le RPI4 qui a été developpé pour être équipé du nouvel OS basé sur Debian buster, en plus la fondation à revue la gestion de l'openGL d'après ce que j'ai lu. J'espère que le RPI4 est toujours compatible avec Raspbian Strech ou Jessie. A essayer...
Donnes nous ton retour d'expérience et fais moi part d'éventuelles difficultés.
Oui, j'ai oublié: elle est équipé de Freecad 0.17/0.18, un mix des 2 lorsqu'ils ont fait la compilation je suppose.
Il y a également une foule d'autre logiciels orientés technique.
