Cotation avec tolérances
- papyblaise
Salut à tous
comme il fait trop chaud pour sortir les vieux et que je m’ennuie , je profite de cette PM pour rebondir sur une question du site anglais :
Comment donner un jeu fonctionnel entre les goupilles et leur trous
J'avoue que cette question je ne me l'ai jamais posée en 25 ans de CAD
Comment côté du H7/g6 avec Fc et avec un autre CAD que j'ai bien connu
Je me demande même si les teenagers savent ce qu'est du H7/g6 (aller tous a vos Smartphones )
Alors émettons l'hypothèse qu'ils le savent , comment le concrétiser si je veu détailler le plan d'usinage de la pièce percée et de l'arbre qui passera dedans (je parle en général arbre / palier pas uniquement trou et goupille comme ici) , ni en utilisant un centre d'usinage connecté où là c'est facile de mettre les coordonnées idoines
- suppor ships.FCStd
- (1019.7 KiB) Downloaded 73 times
Re: Cotation avec tolérances
Il suffit de mettre les tolérances sur les cotes dans TechDraw non ?
Sinon à la bourrin, un bel encart dans le plan avec écrit "Jeu H7g6 par défaut".
Et cadeau :
Et cadeau :
- papyblaise
Merci, je me sent déjà mieux
Il existe un atelier: GDT pour afficher des contraintes géométriques dans la vue 3D.
Sinon Techdraw permet de coter des tolérances.
Et pour la fabrication, il faut changer la cote en fonction du tableau des tolérances (voir sur un bouquin de dessin).
Et afficher sur le dessin une côte théorique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A ... 3%A9rances
C'est surtout pour le tournage et fraisage de précision, si je ne me gourre.
Parce que sinon les ajustements sont assez rares dans la vie normale.
Ou sinon il est temps de ressortir du tiroir le Tolerator
- papyblaise
Là @Glouglou , je ne te suis pas , les tolérances c'est 99.9% de la vie normale
Si c'est pour placer une rustine sur la coque d'une péniche , peut=être , mais si c'est pour placer un hublot : 1mm de moins il ne rentre pas , 1 mm de trop c'est la mer qui rentre , donc tu tolérances sans le savoir
@OpenBrain : super le Tolerator ça se trouve aux puces
@papyblaise c'est sur que ça a l'air pratique ce truc. Ça se trouve neuf à une soixantaine d'euros sur le net https://www.qwant.com/?q=tolerator
Malgré son look un peu ... desuet, ça vaut une petite fortune. Si tu en trouves en brocante à un prix raisonnable, fonce !
En général, il est accompagné de son copain ... Filetor
- papyblaise
D’après FlachiJoe le pris semble raisonnable
Mais ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ai pas l'équivalent en tableur
Allez les fondus du codage : un bel exercice à mettre en ligne
