Halter Sonnenblende Golf 3 Cabrio
lot
Postby lot » Fri Jul 05, 2019 12:25 pm
Ich möchte einen Halter für die Sonnenblende (Golf) nachkonstruieren etwa wie Möbelgriff v. freecadheini1. Gibt es nicht mehr zu kaufen u. zum lernen.
Jetzt scheitere ich schon beim drehen des Zylinders (120°) um 60° im Uhrzeigersinn. Der Kreisbogen soll symmetrisch unten sein.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Grüße
Lothar
Halter Sonnenblende links.jpg (472.16 KiB) Viewed 514 times
Halter Sonnenblende hinten.jpg (765.74 KiB) Viewed 514 times
Halter Sonnenblende vorne.jpg (449.01 KiB) Viewed 514 times
Halter Sonnenblende.FCStd
(75.08 KiB) Downloaded 16 times
Re: Part WB Zylinder drehen um Längsachse
Postby chrisb » Fri Jul 05, 2019 1:37 pm
Am Einfachsten nimmst Du mit einem Doppelklick auf Zylinder das Transform-Werkzeug und drehst am blauen Punkt das Ganze in 4 Schritten zu je 15°. Ansonsten im Placement-Dialog individuell anpassen.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Jul 05, 2019 2:07 pm
Hallo Lothar,
ja, kann ich, nimm das Transform-Werkzeug zum drehen / rotieren und verschieben der Position.
Den Zylinder selbst kannst Du im Datentab vollparametrisch editieren.
Du lernst das am Besten durch ausprobieren. Einen standard-Zylinder erzeugen, Radius, Höhe, Symmetie, Winkel - im Datentab ändern und beobachten was passiert, mit dem Transform-Werkzeug verhält es sich genauso, einfach mal damit herum experimentieren.
Viele Grüße
Wilfried
lot
Postby lot » Sat Jul 06, 2019 9:39 pm
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Transform-Werkzeug kannte ich, bin aber überhaupt nicht auf diese Idee gekommen.
Ich habe 3 Tage probiert durch Änderungen im Datentab dahin zu bekommen.
Es wurden 4 Werte geändert (siehe Pfeile). Auf diese Stellen, mit diesen Werten wäre ich durch probieren nie nie gekommen
Ich habe auch nach einer Position im Datentab gesucht, indem ich den Cylinder Winkel / 2 (siehe Rechteck) eingeben kann.
Falls ich diesen Winkel ändere der Cut "quasi symmetrisch" bleibt.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das so nicht möglich.
Lothar
Postby chrisb » Sun Jul 07, 2019 12:27 am
Drehungen um eine der Hauptachsen kann man wunderbar im Datentab eingeben. Alle anderen Drehungen werden zu einer Gesamtdrehung um eine entsprechende Achse zusammengefasst. Also das nacheinander ("inkrementell") um einzelne Achsen drehen lässt sich nicht im Datentab abbilden.
Beim nächsten mal solltest Du spätestens nach 2 Tagen hier nachfragen.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Jul 07, 2019 6:58 am
Wieviele Stunden waren das insgesamt? Du hast ein unglaubliches Durchhaltevermögen, ich hätte viel früher aufgegeben bzw. sehr wahrscheinlich die Lösung gefunden, denn sooo viele Parameter hat ein Zylinder und Transform gar nicht um Tage damit zu verbringen, ohne ständig die gleichen Dinge zu wiederholen.
Lothar
Nein, da hast Du uns, oder mich, völlig falsch verstanden. In Freecad ist mit Zylindern oder anderen geometrischen-, oder im Sketcher erzeugten Geometrien, so gut wie jede Verschiebung oder Verdrehung möglich.
Siehe dazu auch:
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Cylinder/de
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDes ... ylinder/de
https://www.freecadweb.org/wiki/Placement
lot
Postby lot » Sun Jul 07, 2019 10:32 am
Nein, es waren keine 72h. Probiert, kein Ergebnis ….., im Netz gesucht, gelesen usw. - ein paar Stunden waren es schon.
Das Stichwort von chrisb - ("inkrementell"), da war doch was im Placement, da kann man doch einen Haken setzen.
Jetzt hats keine 5 Minuten gedauert.
Nur das steuern z.B. mittels Spreadsheet scheint (noch) nicht möglich zu sein.
Dank an euch
Lothar
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Jul 07, 2019 10:43 am
Ich würde das Projekt ungefähr so angehen:
Zum Schluss verrunden.
Dabei kann ich nicht erkennen an welcher Stelle ich diesen Zylinderabschnitt benötigen würde. :roll: :cry:
Was genau soll über Spreadsheet gesteuert werden?
Sollen davon etliche Varianten in unterschiedlichen Größen und Abhängigkeiten gesteuert werden?
Postby chrisb » Sun Jul 07, 2019 10:54 am
Das geht schon, allerdings nur über's DatenTab, d.h. Du musst die Gesamtdrehung ausrechnen.
lot
Postby lot » Sun Jul 07, 2019 12:23 pm
Wow, Wilfried, das sieht schon fast perfekt aus.
Ich suche immer noch nach dem roten Faden und du hast es schon hingezaubert.
Mit der B-Spline stehe ich noch auf dem Kriegsfuss, daher wollte ich den Ausschnitt aus Grundkörpern zusammen setzen, obwohl die B-Sline die saubere Lösung wäre.
Dann nehme ich deinen Lösungsansatz mit Dank an, dann habe ich schon mindestens die "halbe Miete". Der Rest, wie Bohrung u. Stift u. die seitlichen Abrundungen sollten - so hoffe ich - für mich machbar sein.
Ich wollte nicht wirklich mit Spreadsheet arbeiten, sondern dem Winkel des Zylinders (hatte 120°) einen Namen geben und wenn ich diesen Wert ändere die Drehung über eine Formel gleich mit modifiziert wird. Mit B-Spline ist das aber hinfällig.
Danke
Lothar
Halter 2.jpg (978.93 KiB) Viewed 349 times
Halter 1.jpg (441.79 KiB) Viewed 349 times
