lion$ wrote: ↑Mon Jul 08, 2019 8:34 am
Ciao,
grazie dell'aiuto!
Ho disegnato una curva di bezier, ho provato con shp.Length, ma non funziona, questo credo perchè non c'è un oggetto 'shp'.
Ho provato invece con obj.Length, le proprietà le vedo (scrivendo obj.), ma non vedo la proprietà "Length"...
Buongiorno,
sto importando un file stp per disegnare delle linee e delle curve di Bezier al fin di creare, con lo strumento pipe di arch dei cavi coassiale, per simulare il loro passaggio.
Ho qualche problema nel disegnare linee e curve di Bezier...
ho importato il file, vedo tutte le sue singole parti “Part”, se seleziono una superficie di una part e la definisco come piano di lavoro, il piano lo vedo da un’altra parte rispetto alla superficie selezionata (forse qui un problema di coordinate); inoltre dovendo tracciare delle linee e delle curve tra le varie parti, mi trovo sempre che le linee non partono mai dal punto da me selezionato… Fino a qualche mese fa, ha sempre funzionato... Sto sbagliando qualcosa nell’importare il file?
lion$ wrote: ↑Tue Sep 29, 2020 11:40 am
Draft e gli oggetti Part nn vanno molto d'accordo...
Importando un file STP per ogni sotto assieme viene generata una parte; c'è un alternativa per poter disegnare linee o curve di Bézier su uno step?
Grazie
Ciao
ho notato un bug in draft edit con le curve di bezier quando sono inserite in una Std::Part.
lion$ wrote: ↑Thu Oct 01, 2020 1:31 pm
Che versione stai usando?
Puoi postare un video o alcuni screeshot di cosa non ti funziona precisamente?
