Bitte um Tipps für den Workflow
Re: Bitte um Tipps für den Workflow
Danke, das Klonen hat geklappt.
Wegen den Bohrungen: Ich möchte wirklich den Schnitt haben. So kann ich dann ganz einfach von der seitlich am Materialblock angebrachten Zeichnung mit einem Anschlagwinkel die Bohrpunkte übertragen, ohne messen zu müssen oder eine weitere Schablone anzubringen.
Hallo,
die Mittelpunkte der Radien sind eingeschaltet -> siehe Bilder
Danke!
Das kannst Du doch mit der zweiten Sicht in dem von mir erzeugten TechDraw-Document auch. Die Bohrungen sind in beiden Projektionen auf derselben Höhe.soloquintett wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 12:16 pm So kann ich dann ganz einfach von der seitlich am Materialblock angebrachten Zeichnung mit einem Anschlagwinkel die Bohrpunkte übertragen, ohne messen zu müssen oder eine weitere Schablone anzubringen.
Leider brauche ich die Center Marks für die Bohrungen.
Da ist kein Platz um noch eine Seitenansicht drauf zu legen, siehe Bild:soloquintett hat geschrieben: ↑
Fr Jul 12, 2019 2:16 pm
Danke auch an den Urlauber. Auch Du scheinst jemand zu sein, der die FreeCAD-Tabs im Browser eher länger geöffnet hat.
Ich habe mich durch den Editiermodus täuschen lassen, die CenterMarks verschwinden in der PDF-Ausgabe.
Wenn Teile auf der Zeichnung fehlen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit ein entsprechendes Sketch zu erzeugen und mit auf die Zeichnung zu übernehmen, z.B. so:
Das ist genau was ich wollte! Aber wie geht das? Ich kann keinen Sketch als Basis für einen neun View auswählen.. Oder wird das außerhalb von TechDraw gemacht?chrisb wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 6:00 pm Ich habe mich durch den Editiermodus täuschen lassen, die CenterMarks verschwinden in der PDF-Ausgabe.
Schau bitte hier:soloquintett wrote: ↑Sat Jul 13, 2019 10:50 amDas ist genau was ich wollte! Aber wie geht das? Ich kann keinen Sketch als Basis für einen neun View auswählen.. Oder wird das außerhalb von TechDraw gemacht?chrisb wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 6:00 pm Ich habe mich durch den Editiermodus täuschen lassen, die CenterMarks verschwinden in der PDF-Ausgabe.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 76#p311276
Tut mir leid, aber das funktioniert bei mir nicht.freecad-heini-1 wrote: ↑Sat Jul 13, 2019 12:22 pmSchau bitte hier:soloquintett wrote: ↑Sat Jul 13, 2019 10:50 amDas ist genau was ich wollte! Aber wie geht das? Ich kann keinen Sketch als Basis für einen neun View auswählen.. Oder wird das außerhalb von TechDraw gemacht?chrisb wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 6:00 pm Ich habe mich durch den Editiermodus täuschen lassen, die CenterMarks verschwinden in der PDF-Ausgabe.
Es entsteht zwar ein neuer View, aber dieser ist Fehlerhaft (Error, But must be executed). Auf der neuen Page ist nichts zu sehen. Ich hatte lediglich zwei linien in dem Sketch (voll eingeschränkt)..
- Bildschirmfoto von 2019-07-13 16-28-12.png (151.7 KiB) Viewed 768 times
