Javier
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.19.
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Hola.
Me presento,soy Javier y neofito en estos temas.
He seguido algunos tutoriales de aprendizaje y ya he ido creando alguna pieza a modo de prueba.
Tengo una impresora UP Mini.
Al diseñar la pieza todo bien pero al ir a expotarlo a formato stl para poder imprimirla me encuentro que genera un fichero vacio y no da error de ningun tipo.
¿Sabe alguien como solucionarlo?.
Gracias,
Javier.
Al exportar a stl genera un fichero vacio
Re: Al exportar a stl genera un fichero vacio
Hola Javier, bienvenido,
Probablemente sería más fácil responderte si pudieras adjuntar tu archivo FreeCAD a tu mensaje.
Existen 2 "trampas" para la exportación de STL.
Primero, el STL exporta lo que se selecciona. Por lo tanto, debe seleccionar la(s) parte(s) que desea exportar. Si utiliza PartDesign, sólo tiene que seleccionar la última operación de la lista.
Luego hay 2 formatos de exportación STL. Es necesario elegir el segundo (STL Mesh) y no el primero (FEM Mesh).
Eso es todo, espero que sea comprensible porque no hablo español y todo se ha traducido automáticamente.
Genial.
Si tu idioma es el ingles:
Thank you very much.
Yes thath was the problem, i´m select the other export option. It´s resolve mi firts problem with Freecad.
Im sure return this foro to cntribute whit my desing and try to help other designers.
Regards.
In spanish:
Muchas gracis.
Si, ese era el problema. No me retornaba ningun error y por eso no encontraba explicacion.
He seleccioado la otra opcion de exportacio y ha funcionado correctamente.
Estoy seguro que retornare a este foro con ideas e intentare ayudar en lo que puedad.
Un saludo.
Regards.
In spanish:
Muchas gracis.
Un saludo.
