Bei welchem Fehler werden die Modelle Schwarz?
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo
Wenn ich hin und wieder einen Fehler mache wird das Modell schwarz.
Wie kann ich den herausfinden was ich dann falsch mache.
Hier mal ein Beispiel.
Schiffschraube1.FCStd
(55.53 KiB) Downloaded 23 times
HarryGeier
Re: Bei welchem Fehler werden die Modelle Schwarz?
Post by HarryGeier »
Die Pipe überschneidet sich mit dem Mantel der Rotation . Sieht man im Mesh ( sowohl normale Mesh Ansicht , als auch STL Mesh wie hier )ganz gut.
Hier würde ich beides für sich konstruieren und dann eine Fusion draus machen.
2019-09-25 14_29_46-.png (95.38 KiB) Viewed 941 times
im Schnitt auch gut zu sehen :
2019-09-25 14_37_26-FreeCAD 0.18.png (34.81 KiB) Viewed 938 times
im Anhang mit einem fiesen Trick repariert
2019-09-25 14_41_36-FreeCAD 0.18.png (48.98 KiB) Viewed 937 times
Den Hohlraum muss man dann halt nochmal füllen mit einem genau so großem Pad
Schiffschraube1a.FCStd
(82.97 KiB) Downloaded 14 times
Die Modelle werden schwarz, wenn etwas außen ist, was eigentlich innen sein sollte. Das kann auch bei Booleschen Operationen passieren, z.B. wenn man coplanare Flächen hat.
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo
Erst mal danke Chris und Harry(bin hallt immer noch leicht fortgeschrittener Anfänger) :)
Meine Idee war die Pipe und den Pocket zu Fusionieren weil er mit dem Pollar Pattern immer noch den selben Fehler gezeigt hat. Nach dem Fusionieren was soll ich sagen ist das Modell schwarz :roll:
Wäre toll wenn ihr hier eine Lösung hättet ;)
Schiffschraube b.FCStd
(112.99 KiB) Downloaded 15 times
Zunächst mal ist die Fusion dreifach falsch: Man darf in einer Part-Funktion keine Innereien aus einem Body verwenden, das gilt erstens für AdditivePipe und zweitens für Pocket. Und drittens brauchst Du gar keine Fusion, weil alle Features in einem Body immer automatisch zusammengefügt werden.
Das ist hier aber nicht das Problem, sondern die Additive Pipe. Wenn ich mir die Schnitte anschaue, dann verlaufen die tangential zum Sweep-Pfad, der damit eigentlich gar kein Volumen mehr hat. Ich habe dann mal die Schnitte jeweils um 90° gedreht werden, aber das hat immer noch nicht genügt. Ich musste dann noch einen der beiden Schnitte kippen, so dass der 90°-Sweep leider nichts wird. Ich glaube, dass es sich um eine OCC-Beschränkung handelt.
Bildschirmfoto 2019-09-26 um 00.02.04.png (22.87 KiB) Viewed 886 times
Schiffschraube _cb.FCStd
(34.8 KiB) Downloaded 16 times
Bildschirmfoto 2019-09-26 um 02.05.09.png (25.58 KiB) Viewed 877 times
Und noch ein Versuch: Das Problem liegt möglicherweise an der Anordnung Pfad/Schnitt. Wenn ich den Schnitt im Modus Frenet an den Pfad anhefte, dann funktioniert es wunderbar. Ich muss dann allerdings den Pfad kürzen, sonst passt alles nicht zusammen.
(28.4 KiB) Downloaded 18 times
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hi Chrisb
Wenn ich das jetzt richtig verstehe funktioniert ein Sweep bei 90 Grad nicht :roll:
Sag mal wie hast du das mit der DatumPlan hin bekommen sie so zu Posizionieren ohne Referenz oder Angaben ?
Gruss Dirk
Ich habe gar keine DatumPlane verwendet. Beim Sketch kannst Du im DataTab "MapMode" anwählen und dann auf den Knopf mit den drei Punkten klicken. Dann landest Du im Attachment-Dialog und kannst das Sketch direkt an die Kurve andocken, z.B. mit Frenet. Wenn die Kurve 90° macht, dann sollte auch der Sweep gehen.
Und hier noch mal ein Beispiel dafür, dass der Sweep auch mehr als 90° kann:
Snip macro screenshot-8b27d3.png (9.53 KiB) Viewed 820 times
