mantelkörper schliessen
Re: mantelkörper schliessen
achso, dat ding iss ein baumtrog!
Ich versteh' immer noch nicht, warum Bei Euch die Flächen nicht eben sind. Ich habe hier noch mal eine etwas schönere Variante mit zwei Facebindern, damit wird dann genau die Lücke gefüllt (hier nur eine Seite vom Loch aus):
- mantelFaceBinder.fcstd
- (39.75 KiB) Downloaded 29 times
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face3.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face3.Surface.isPlanar()
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face7.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face7.Surface.isPlanar()
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face6.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face6.Surface.isPlanar()
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face5.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face5.Surface.isPlanar()
ich habe es jetzt mal einfach probiert: Einfach Kopieren, die Kopie drehen und beide fusionieren. Ich hatte damit gerechnet dass nach einem refinement alle die "zu vielen" Linien weg sind. - Waren sie aber nicht...
Dann Eine Hälfte weg geschnitten, die Übrige kopiert, gedreht und fusioniert... Nach dem refinement ist wieder eine Linie zu viel da.
Weshalb?
Weshalb?
- mantelkoerper_herbk.FCStd
- (72.75 KiB) Downloaded 28 times
- Mantelring-jpg.png (93.27 KiB) Viewed 1859 times
Gruß Herbert
wie drehst du das teil? das mit zwei linien könnte sogar evtl für FEM gehen. muss icht testen, bin aber unterwegs.
Hi Bernd,
In der Part WB ein Doppelklick auf das Teil und man bekommt das Werkzeug zum verschieben und drehen... Geht aber auch über die Eingabe in der Data Box
Gruß Herbert
Ich habe das gerade mal an zwei Kegeln ausprobiert: Refine scheint nur bei zylindrischen Flächen zu gehen.
Zwei der Kanten bekommt man weg, wenn man Sketch und Sketch002 um 180 Grad um deren Z-Achse (Attachment) dreht.
"Bonding" einer offenen Schweissnaht
offene Nahtstelle unter Last:
gebondete offene Nahtstelle (gleiches CAD-Modell)
Leider Gottes muss das .inp File nach dem generieren händisch modifiziert werden
** added manually to INP file
** Contact Constraints
** written by write_constraints_contact function
** FemConstraintContact
*TIE,POSITION TOLERANCE=25.0,NAME=T1
DEP1,IND1
*** delete this section manually
*CONTACT PAIR, INTERACTION=INT1,TYPE=SURFACE TO SURFACE
DEP1,IND1
*SURFACE INTERACTION, NAME=INT1
*SURFACE BEHAVIOR,PRESSURE-OVERCLOSURE=LINEAR
1000000.0
Sehr cooles beispiel. Ich hab sie hier FEM_ConstraintContact hinzugefügt. Wenn mien ToDo nur nicht so lang wäre, oder ich contact öfters benötigen würde, hätten wir wohl die anderen contactvarianten schon implementiert ...
