Je désire faire un couvercle pour une boite en impression 3D, avec une découpe selon un motif complexe que j'ai créé sous Inkscape. J'ai importé le motif, dans un groupe sous FreeCAD, mais j'ai deux problèmes :
- les dimensions du motif ne semblent pas être celles du modèle d'origine sous Inkscape
- je ne sais pas le déposer sur le couvercle et évider ensuite le couvercle selon ce motif.
Voici une vue du modèle actuel : le motif est inscrit dans un cercle. Ce cercle doit être de diamètre 10 cm, et déplacé sur le couvercle pour y être centré. Ensuite il faut évider le couvercle selon les diverses parties du motif (les triangles, ovales, etc). Le cercle exterieur du motif doit disparaître bien sûr. Pouvez-vous m'aider ? Merci
