Atelier DIM : Référencer un Objet par rapport à un autre
- papyblaise
Re: Atelier DIM : Référencer un Objet par rapport à un autre
Ha ayest , j'ai pigé grace à Glouglou , mais tu pourrais être plus pédagogue , penses aux indécrottables ignares comme moi
Ce qui m'enduit avec de l'erreur c'est que le tableau qui s'ouvre ressemble à l'un de Partdesign (peut-être en est-il l'émanation)
En effet tu click sur les 3 petits point en bout de la ligne "MapMode" , choisi : "Translation de l'origine"
Active le sketch de la fenêtre , puis " Placement > Position et change les valeurs de X , Y ou Z , click dans le vide : lafenêtre bouge
Click droit sur le nom du projet , marque pour recalculer et "Edit > Rafraichir
C'est ce que montre Glouglou , tel que cela à cheminer dans mon cerveau lent
"attachement" est commun à tout freecad... enfin, certains objets pas tous.
j'ai fait un autre exemple ici: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 4&start=10
Avec un peu de retard.. Merci à tous pour votre réactivité et votre aide.
En suivant vos conseils, j'ai réussi à concrétiser mon objectif.
Ci dessous un lien sur la vidéo qui montre comment j'ai procédé.
En espérant que cela puisse aider à d'autres personnes.
Référencer Objet par rapport à un autre
La situation se complique.
Est-il possible sous Freecad d'orienter l'axe d'un plan ?
Je m'explique.
Dans le cas où je veux appliquer la même méthode pour référencer un objet (fenêtre, porte) par rapport à l'origine d'un mur, lorsque le mur n'est pas parallèle aux axes d'orientation du plan.
Le déplacement en modifiant la position de l'objet n'est pas facile..
Voir exemple ci dessous Merci
Je m'explique.
- home.FCStd
- (27.5 KiB) Downloaded 94 times
- papyblaise
wouais ça se corse
j'arrive à mettre la fenêtre parallèle au mur , mais sa position reste par rapport à XoY , avec une orientation en sin (ou cos), ce qui n'arrange rien
- fenetre sur mur biais.PNG (22.04 KiB) Viewed 523 times
Oui justement..
C'est dommage que l'on ne puisse pas orienter les axes.
Ce serait tellement plus simple..
Salut,
en positionnant le plan de travail sur la face où se trouve la fenêtre ( Draft_SelectPlane ) et en utilisant Draft_Move, ça devrait le faire.
Euh.. Ben justement Non
L'objectif est de décaler la fenêtre avec une côte bien précise relatif à un coin d'un mur.
Style.
Je veux que ma fenêtre se trouve à 2m du côté gauche de mon mur..
Style.
Tu la déplaces à l'angle avec l'accrochage puis à la distance voulue en entrant les cotes à la main.
Désolé je ne comprends pas ce que tu veux dire
Voici l'objectif à atteindre, et je souhaite entrer quelque part la valeur 2m
