Hallo Zusammen,
gibt es einen Weg das Volumen eines Körpers in FreeCAD zu berechnen?
Ich habe hier schon ein paar Artikel zu gelesen, muss aber gestehen, dass die meisten davon etwas älter waren (2012 - 2014).
Es gibt wohl eine Berechnungsmethode über eine Eingabebox mit spezifischen Programmbefelen. Jedoch kann ich sowas nicht. Daher die Frage ob es vielleicht mittlerweile ein Macro o.ä. gibt.
Gruß
Pipo
Volumen berechnung
Re: Volumen berechnung
Hallo Pipo,pipo wrote: ↑Mon Sep 30, 2019 7:01 pm Hallo Zusammen,
Gruß
Pipo
FCINFO ist sehr genial:
https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_FCInfo/de
Und Arch Survey:
https://www.freecadweb.org/wiki/Arch_Survey/de
Viele Grüße
Wilfried
Vielen Dank!
Funktioniert wirklich super!
Danke!!!!!
Danke!!!!!
Alternativ, wenn du es vielleicht auch mal in einem Makro o.ä. benötigst, kannst du so von einem beliebigen Objekt das Volumen abfragen (auch Masse, Massenmittelpunkt, Oberfläche, etc. lassen sich über Shape.xxx abfragen):
Object.Shape.Volume
Ich habe mir eine ältere Version von "FCInfo" etwas abgeändert.
