aile aeromodelisme : de l'idée aux nervures en dxf
Re: rainure dans aile
Ça marche parfaitement en mappant les sketchs et profils au bon endroit.
Mais quel est l’intérêt?
... le fichier fait + 1Mo: si tu en as besoin je le mettrai sur un hébergeur.
- Capture.PNG (102.35 KiB) Viewed 1157 times
Je débutes avec freecad et en programmation. Pour apprendre, j ' essaies de refaire ton fichier. Mais à force de bricoler dans mon arborescence, je me retrouve avec des étapes dans un ordre illogique, mème si j' arrives aux nervures à la fin. Je voulais réorganiser l'arbre de construction, ne serait ce que pour un aspect pédagogique. Mon fichier final, si je voulais calculer toutes les nervures, est presque 2 fois plus gros que le tien (aile2), principalement à cause de mon groupe"section". Est ce que cela ne vient pas de tous mes bricolages ( copier-coller ou clone ) ?
Que veut dire " mapper au bon endroit " ?
Attacher les sketchs sur le bon plan.
ok, je veux bien le lien pour telecharger ton fichier, entre autre pour voir comment on obtient le résultat de ta dernière image.
bonjour; je viens de charger ton fichier et le rendu final est différent du tien . Cela doit venir de ma configuration de Freecad, cela se règle où ? dans preferences ?
Re: aile aeromodelisme : de l'idée aux nervures en dxf
Si tu parles de l'aspect visuel dans la vue 3D c'est cette valeur qu'il faut diminuer.
Pour la transparence c'est la seconde qu'il faut augmenter (en %)
- Capture.PNG (21.07 KiB) Viewed 1076 times
Il y a un nouvel atelier qui débute: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=38917
Il permet de faire un profil directement, sans importer un fichier.
- profil1.FCStd
- (14.47 KiB) Downloaded 29 times
- Capture.PNG (22.61 KiB) Viewed 1073 times
merci pour les réponses. J' essaies maintenant de comprendre les macros de la video pour obtenir les nervures en dxf...
bonjour;
Je progresse avec les macros( ah les subtilités de l'indentation !).Je prépare un tuto, en attendant, pour ceux qui découvrent FreeCAD, voici quelques points qui m'ont bien aidé :
en cas d'erreurs :
Pour "attacher" la nervure du saumon au bout d'aile - Pour modifier un sketch, il suffit de double-cliquer dessus
a suivre
en cas d'erreurs :
a suivre
