[Tuto] Utilisation d'une feuille de calcul - tuto vidéo
jp-willm
Post by jp-willm »
Bonjour tout le monde,
Récemment, j'ai commis deux vidéos sur l'assemblage radial de tubes.
Suite à cela, Forthman et GlouGlou m'ont fait des remarques pertinentes accompagnées d'un schéma 8-)
Forthman m'a également suggéré d'utiliser une feuille de calcul dans ce genre de construction.
Je me suis donc remis devant le micro : https://www.youtube.com/watch?v=W7jF6AHH44E
J'ai vainement essayé d'empêcher la saisie de valeurs inférieures ou égales à zéro, mais je n'y suis pas arrivé.
En effet, quand on indique 0.00 mm comme rayon intérieur du congé intérieur de la boîte, on a droit à une belle erreur irrécupérable par Ctrl+Z :shock:
Ci-joint le fichier en question
box_spreadsheet.FCStd
(87.43 KiB) Downloaded 23 times
Forthman
Re: FreeCAD 0.19 Utilisation d'une feuille de calcul - tuto vidéo
Post by Forthman »
On ne t'arrête plus ! :shock:
Je trouve tes vidéos de plus en plus réussies, ça va plus vite, c'est plus clair... C'est super :D
Une petite "astuce" qui fonctionne uniquement pour insérer un congé entre deux segments de droites liés,
(comme sur un rectangle), après avoir sélectionné l'outil congés, on peu juste cliquer sur le noeud (la liaison)
donc un seul clic plutôt que 2, c'est toujours ça de gagné :P
ducran lapoigne
Post by ducran lapoigne »
c' est vrai, les tutos de jp-willm sont plus claires que celles faites par des pros du mooc
bon vent et qu' il ne s' arrrete surtout pas !!!
Forthman
Post by Forthman »
Merci pour eux :roll:
Le but d'un exercice c'est d'être un minimum compliqué .
Et il y a aussi des vidéos qui accompagnent les exercices ;) (et qui sont claires pour le coup)
jp-willm
Post by jp-willm »
Forthman wrote: Sat Dec 28, 2019 9:28 pm On ne t'arrête plus ! :shock:
À chaque fois, je me dis que c'est la dernière, puis je découvre une nouvelle possibilité (ou bien on me la souffle à l'oreille :)...
Forthman wrote: Sat Dec 28, 2019 9:28 pm Je trouve tes vidéos de plus en plus réussies, ça va plus vite, c'est plus clair... C'est super :D
Merci pour ta remarque encourageante 8-)
Enseigner autrui m'enseigne moi-même... :D :geek:
Forthman wrote: Sat Dec 28, 2019 9:28 pm Une petite "astuce" qui fonctionne uniquement pour insérer un congé entre deux segments de droites liés,
Merci pour l'astuce bien pratique.
Je vais m'efforcer de la retenir ; elle m'aurait permis de grappiller quelques secondes.
C'est vrai qu'il y avait une perte de rythme à ce moment-là, et on a toujours peur de lasser les "spectateurs".
papyblaise
Post by papyblaise »
Si le jeu est "qui qui le ferat le plus court"
je peu vous le proposer avec un seul sketch , sans la ligne rayon
boite-02-2.FCStd
(14.01 KiB) Downloaded 33 times
jp-willm
Post by jp-willm »
papyblaise wrote: Mon Dec 30, 2019 8:21 am Si le jeu est "qui qui le ferat le plus court"
Je veux un paramètre "rayon" ;)
Toutefois, si j'indique épaisseur = 0 le sketch est irrémédiablement défectueux :?
Ce n'est pas grave, mais on ne sait toujours pas comment imposer des valeurs >0
Merci pour ta proposition alternative 8-)
papyblaise
tu fais un nouveau sketch , tu fait un carré , un cercle , tu donne une longueur de 0mm pour un coté ou 0mm pour le rayon du cercle , observe le résultat , en est tu étonné :?:
Je ne sais pas s'il existe un logiciel 3D capable de modéliser l'antimatière :?:
jp-willm
Post by jp-willm »
papyblaise wrote: Mon Dec 30, 2019 9:36 am tu fais un nouveau sketch , tu fait un carré , un cercle , tu donne une longueur de 0mm pour un coté ou 0mm pour le rayon du cercle , observe le résultat , en est tu étonné :?:
La question est : comment empêcher des valeurs négatives ; c'est pour faire avancer la science :)
papyblaise
Je comprend toujours pas la question , si tu veux être protèger contre l' utilisation du signe moins , 2 solutions (à mon point de vue)
ou tu ecris une macro qui te pose "êtes vous sûr" à chaque fois que tu tapes le signe : moins
ou (plus simple) tu arraches la touche "moins " de ton clavier
