freeCad et Raspberry Pi
papy
Re: freeCad et Raspberry Pi
Postby papy » Mon Dec 23, 2019 10:46 am
Bonjour,
Un article sur l'installation de freeCad et Cura sur Raspberry Pi 4 sur Framboise 314 : https://www.framboise314.fr/utiliser-fr ... erry-pi-4/
jp-willm
Postby jp-willm » Tue Dec 24, 2019 10:44 am
papy wrote:
Wed Jun 26, 2019 7:07 pm
Bonjour,
Avec la sortie du Raspberry Pi 4, je souhaitais faire un essai avec freeCad sur cette petite carte.
J'ai réussi à faire tourner la version 0.16 de manière assez fluide (je n'ai aucun mérite, elle disponible dans les dépôts de Rasbian).
J'aimerai savoir si un colistier a réussi à mettre les versions stables 0.17 et 0.18 ou bien une version AppImage ?
Toutes les pistes sont les bienvenus. Merci
Bonjour,
Manjaro roule bien en général sur les framboises. J'aime bien la version XFCE.
Sur mon PC, j'utilise les pré-versions de FreeCAD en mode Appimage sur cette distribution.
Voici un tuto comment installer Manjaro :
<https://www.inpact-hardware.com/article ... go-memoire>
-alex-
Postby -alex- » Thu Dec 26, 2019 1:02 pm
Merci pour le lien papy, François Mocq nous a fait un bel article là, merci à lui :D
Un joli coup de projecteur sur Freecad sur RPI4, et autres beaux logiciels. 8-)
Bonnes fêtes de fin d'année à tous, avec une bûche aux framboises?
papy
Postby papy » Thu Dec 26, 2019 1:06 pm
:D miam miam
-alex-
Postby -alex- » Fri Dec 27, 2019 4:12 pm
Merci pour l'info, peut-être que la compilation py3/Qt5 produira de meilleurs résultats dans ce contexte ?.... à fouiller.
Si j'ai le temps je profiterais des congés de fins d'année pour faire l'essai.
papy
Postby papy » Sat Dec 28, 2019 6:57 am
Bonjour,
Bonjour,
J'avais zappé le message. Merci pour le retour d'expérience.
J'ai installé Manjaro sur le RPI4 et cela fonctionne. La version freecad 0.16 du dépôt ne fonctionne pas (installé avec pacman)
freecad: error while loading shared libraries: libboost_regex.so.1.66.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Aurais-tu un lien vers la version freecad appimage que tu utilises car je ne trouve pas de version opérationnelle ?
La version Cura 4.4.0 des dépôts fonctionne. Je teste actuellement la version appimage.
jp-willm
Postby jp-willm » Sat Dec 28, 2019 10:28 am
ici :
Sur PC, j'utilise celle-ci :
FreeCAD_0.19-19093-Linux-Conda_Py3Qt5_glibc2.12-x86_64.AppImage
J'en suis encore à la 3.4 en version appimage et cela me convient.
-alex-
Postby -alex- » Tue Jan 07, 2020 7:11 pm
Il semble qu'il y ait un problème de dépendance. J'ai essayé hier et j'ai eu le même message d'erreur que toi.
Bonjour,
C'est vrai que ManjaroARM tourne bien sur RPI4, Inkscape, GIMP, Cura fonctionnent. Malheureusement Blender, Sweethome3D et Freecad plantent. Dommage :|
Et malheureusement je ne pense pas que les versions Appimage compilées pour plateforme x86/x64 fonctionnent sur ManjaroARM.
J'ai essayé de compiler FreeCAD 0.19 py3/Qt5 mais sans succès pour le moment.
papy
Postby papy » Tue Jan 07, 2020 7:42 pm
Bonjour,
J'ai également testé freeCad avec Manjaro et même punition.
-alex-
Postby -alex- » Tue May 05, 2020 9:12 pm
Ça y est, FreeCAD 18.4 (PY3/Qt5) tourne sur RPI4 sous Ubuntu 20.04LTS
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 40#p395614
Problèmes de librairies sur l'atelier Path ou FEM mais le reste semble bien fonctionner.
Amusez vous bien :D
