Lors de la saisie d'une contrainte de type rayon, si je connais le diamètre, et que je suis trop feignant pour faire
la division de tête, j'ajoute "/2"
en 0.18 ça fonctionnait très bien (et avec les versions plus anciennes)
Mais avec la 0.19, je suis confronté à un problème...
Quand on créé une contrainte de type rayon (comme pour toute autre contrainte avec valeur numérique), comme par défaut la valeur
actuelle est sélectionnée, il suffit de taper directement notre valeur pour remplacer l'existant (pas besoin d'effacer la ligne)
Et là j'ai un problème avec le signe "/" sur la 0.19...
Si in tente de taper un "/" devant une unité de mesure (et par défaut chez moi c'est en millimètres donc "mm") la touche est ignorée.
J'ai donc deux possibilités :
- effacer toute la ligne y compris le "mm"
- taper la valeur suivie du "2" puis flèche gauche et "/"
Vous allez me dire que ce n'est pas bien grave, et que ça ne fait que taper une touche de plus ou effacer la ligne par un appuis
maintenu sur la touche "Supprime".
Mais pour moi c'est un vrai cauchemar, je me retrouver couramment avec des valeurs *20+2 !!
Je ne sais pas si on peut appeler ça un bug, car rien ne plante, c'est plutôt une fonctionnalité qui manque...
Et vous ? comment vous faites ?
