Torsione di uno sketch (Risolto!)
Re: Torsione di uno sketch
Secondo me, nella figura sottto la parte affiancata dalla linea rossa dovrebbe essere rettilinea. Sembra che se le sezioni sono più vicine il risultato sia migliore, come nell'esempio di Moebius.
Qualche esperimento componendo il solido con 6 superfici: 2 rettangoli di draft e quattro superfici generate con il WB Surfaces, e delimitate da curve di Bezier di Draft. Questa soluzione dovrebbe assicurare la tangenza delle superfici alle barre di partenza. Quella a 45 gradi mi sembra credibile, mentre quella a 90° non "spancia" rispetto alla barra, e mi pare meno realistica.
- t.FCStd
- (219.01 KiB) Downloaded 79 times
Buongiorno,
anche io, come Renatorivo, pensavo che la parte da lui indicata eccedente la linea rossa fosse un artefatto dovuto alla interpolazione delle B-spline. In camapgna ho un cancelletto in ferro battuto che è realizzato con profilati ritorti a sezione quadrata e, come visibile nella foto allegata, il rigonfiamento mi pare che sia presente:
del resto, pensandoci bene, l'ingombro massimo è dato dalla diagonale del quardato che è SQRT(2) volte più grande del lato del quadrato e questo in più deve necessariamente raccordarsi in qualche modo.
Grazie del cancello. Forse prima non mi sono spiegato bene.
La barra alla fine della lavorazione deve essere formata da tre parti: la parte ritorta, la parte dritta e il raccordo tra le due.
Ovviamente la parte ritorta spancia (segnata in giallo nel cancello), ma la parte dritta (segnata in rosso) non deve spanciare. La parte di raccordo deve unire le due parti precedenti.
Con il Loft è difficile ottenere tale risultato. Osservando la mia precedente figura che riproduce il Loft si vede spanciare anche la parte che è compresa tra le sezioni non ruotate (quella parte che avevo segnato in rosso nella figura sopra), che delimitano la parte dritta.
Penso che la soluzione più efficace consista nel creare uno sweep lungo una linea che riproduca esattante il profilo di uno spigolo ( una spirale raccordata ad un segmento dritto), ma per ora non ho ancora trovato il modo per creare tale profilo.
Io non sono un fabbro, ma lavoro l'acciao...
Secondo me come dice renatorivo un lavoro simile va fatto con sweep perchè più preciso, ovvio stiamo parlando di modellazione 3d, io non ci avrei pensato e l'avrei fatto con sweep
Anche nella pratica dipende anche da come è fatto e dalla distanza del punto fisso e di torsione e/o dall'attrezzatura stessa... Poi di sicuro un fabro non si mette a fare tanti calcoli...
Ma comunque dipende da fabbro a fabbro
Per esempio se mi metto di cannello o una attrezzatura ben fatta non faccio nessuna pancia e diminuisco notevolmente il raccordo, se voglio posso renderlo simile allo sweep.
Poi un fabbro ha un'attrezzatura che gli torce i pezzi velocemente e in linea di massima, se gli viene come uno sweep o come il loft... Non stà a guardare.
In allegato metto una foto presa online che evidentemente è fatta con una attrezzatura più di precisione(vedo da smartphone, ma sembra così)
Comunque in modellazione 3d credo che un lavoro simile va fatto con sweep in tutti i casi(o quasi perchè non si sa mai visto l'argometo)
infatti se ho capito bene si cerca di riprodurre un pezzo piú simile possibile alla realtà "non precisa" allora forse un loft può avere senso.
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
Ok, ora forse ho capito quale è il problema di cui parlate: una sovraelongazione oltre la linea di tangenza nel tratto di raccordo indicato da renatorivo.
Potrebbe forse essere un fenomeno indesiderato di oscillazione della funzione interpolante analogo a quello che si verifica nell'interpolazione 2D e noto come "fenomeno di Runge" (https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_di_Runge).
Guardando nella documentazione di Part_Loft_Technical_Details (https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Lo ... Details/it) si legge che per minimizzare il problema delle oscillazioni indesiderate, quando il numero di sezioni è maggiore di 9 (oppure di 10, il documento si contraddice !), l'algoritmo passa ad utilizzare spline interpolanti di terzo grado che presentano meno problemi di oscillazioni agli estremi.
Questi dettagli dovrebbero essere validi anche per il Loft di PartDesign visto che alla fine della pagina di documentazione di PartDesign_AdditiveLoft è riportato: "Dettagli tecnici di Loft di Part spiega come viene creato un Loft di Part, e gran parte del suo contenuto è rilevante anche per il loft additivo di PartDesign".
Tenendo conto di queste considerazioni ed utilizzando l'idea di Moebius di avere le prime due sezioni non ruotate molto vicine, ho ottenuto questo risultato:
che ne pensate?
che ne pensate?
Risultato decisamente verosimile, l'unico piccolo neo sta nel fatto che la parte ritorta inizia subito con una torsione elevata, ma ho notato che assegnado un angolo minore a Sketch003 (es 7/8°) e a Sketch004 (es 18/19°) l'aspetto diventa ancora migliore.
Siete proprio bravissimi. Molto utili i Vs. interventi per imparare ad usare FC per neofiti come me.
Grazie.
Grazie.
Ennesima prova che in FreeCAD si possono fare diverse cose in molteplici modi.
Ottimo e molto approfondito, grazie per i link e approfondimenti.
Un saluto
Buonasera, grazie a tutti per l'apprezzamento.
@renatorivo: si, impostando una rotazione di 7° per Sketch003, 18° per Sketch004 e 29° per Sketch005 si ottiene un raccordo più morbido nella parte iniziale. Ovviamente, se si cambia la distanza fra le sezioni, questi valori per gli angoli di rotazione degli Sketch possono richiedere una modifica.
@MaurinoWeb: ricambio il saluto.
