请教画房子的基本过程
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
johnwang
请教画房子的基本过程
Post by johnwang »
请问画房子是先用草图画plan,然后再画3d的墙和屋顶么?
还是直接就画3d了?
谢谢
paullee
Re: 请教画房子的基本过程
Post by paullee »
很多不同 方法,如可看 -
- https://m.youtube.com/watch?v=RduDsY_8kJ8
johnwang
Re: 请教画房子的基本过程
Post by johnwang »
paullee wrote: Sat Feb 15, 2020 4:05 am 很多不同 方法,如可看 -
这个开始画了4条线,再转成墙。然后就有点直接画3d的意思了。
如果再加内墙,得去含那4条线的草图里加吧。如果屋顶有5度坡度呢?另一个是墙可以选类型么?比如选240的双层墙 - 110的砖,90的木框,40的间隙。软件里有这个定义么?或者可以自己定义这种墙么?
johnwang
Re: 请教画房子的基本过程
Post by johnwang »
在试着画那个小房子。
snap是在那设置的呀?
navagation styles设成那个呀?Opencascade?
paullee
Re: 请教画房子的基本过程
Post by paullee »
johnwang wrote: Mon Feb 17, 2020 3:45 am snap是在那设置的呀?
看看這個
https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Snap/zh-cn
johnwang wrote: Mon Feb 17, 2020 3:45 am navagation styles设成那个呀?Opencascade?
這是個人習慣吧
johnwang
Re: 请教画房子的基本过程
Post by johnwang »
paullee wrote: Mon Feb 17, 2020 11:25 pm
看看這個
加载Arch, 工具条都在一行,拉到多行看到这个snap工具条了。画线时终于和录像显示的一样了。
FC有原点的功能么?比如在(0,0)处显示个十字。习惯从原点开始画了。
画线时全鼠标精确定位有点慢。如果输数字好像x,y都得输。以前用的软件是鼠标点第一个点后,按方向键确定第2点的方向,然后只输距离一个值就可以了。因为房子主要是水平和垂直线。
paullee
Re: 请教画房子的基本过程
Post by paullee »
johnwang wrote: Tue Feb 18, 2020 1:21 am
看看這個
Draft 有個 Grid 功能 有些 幫助 …
個人不大習慣用 Draft, 現時不及 AutoCad 好 用
其它人不大用 Sketch , 你可 試試
paullee
Re: 请教画房子的基本过程
Post by paullee »
畫線時按 Shift, 應可 畫出水平/ 垂直線
