trou restant dans le mur
bonsoir à tous,
Nouveau sur le forum,j'éssai de faire le tuto de la petite maison dans l'atelier arch ,mais lors de la création de la porte,dès que je change le positionnement dans l'esquisse, celle-ci se déplace par contre j'ai un trou dans le mur à l'ancienne position ?
merci pour vos réponses
- papyblaise
Re: trou restant dans le mur
salut
je ne suis plus sur , mais je crois qu'il faut faire clik droit > Marquer pour recalculer , aller dans Edit > Rafraichir
Merci pour ta réponse mais j 'ai rafraichi mais rien n'y fait ?papyblaise wrote: ↑Tue Feb 11, 2020 6:49 pm salut
- papyblaise
Ha j'ai oublié : dans une ouverture (porte , fenêtre) il y a 2 éléments : la porte et son ouverture sous forme d'un sketch séparé , si t'en bouges un l'autre ne suit pas
Double clik sur "Porte , un fenêtre va s'ouvrir où tu vas voir "Porte et en dessous "Sketch , double clik sur "Sketch et il va s'ouvrir , il reste plus qu'a le déplacer , et peut-être recalculer ,
Je regarde plus en détail demain et je complète cette réponse
bonjour,papyblaise wrote: ↑Tue Feb 11, 2020 9:11 pm Ha j'ai oublié : dans une ouverture (porte , fenêtre) il y a 2 éléments : la porte et son ouverture sous forme d'un sketch séparé , si t'en bouges un l'autre ne suit pas
je double clic sur windows une fenêtre s'ouvre,j 'ai bien sketch dans une sous fenêtre intitulé "élément de la fenêtre" mais si je clic sur sketch ,rien ne se passe .j' ai vu un tuto vidéo et il clic 1 fois sur sketch,modifie les valeurs de "positions" qui sont sous "placement" et la fenêtre se déplace par rapport aux nouvelles valeurs mais il n'y a plus le trou de l'ancienne position dans le mur. J'ai freecad 0.18.4 et le tuto est sur freecad plus ancien est ce un rapport ?
- papyblaise
Désole , je reste coït , en effet la fenêtre bouge mais pas l'ouverture
- fenetre.PNG (18.43 KiB) Viewed 1128 times
j ai essayer de passer par skecher pour dessiner ma fenêtre et arch après pour l intégrer mais rien y fait, des que je déplace la fenêtre j'ai un trou dans le mur ,si quelqu'un a une solution ça serai sympha j'ai beau faire à l'identique des tutos vidéo ça ne marche pas ,je pense que c'est une question de réglage mais lequel ?
merci pour votre aide
- papyblaise
Trés contrarier par ce constat , je suis allé rouvrir ma V16 et j'ai le plaisir et en suis navré que sur cette vieille version , le sketch suit parfaitement la fenêtre , le trou aussi et vis et versa
Il doit donc trainer un vieux bug depuis le passage à V17 et suivant où sketch et pocket ont été redéfini
QQun spécialiste du dépôt de rapport de bug peut-il s'en charger
Merci pour ta réponse papyblaise ,j'ai la v18 et le problème doit donc toujours être présent ,j'attend si quelqu'un peut trouver la solution encore mercipapyblaise wrote: ↑Fri Feb 14, 2020 10:17 am Trés contrarier par ce constat , je suis allé rouvrir ma V16 et j'ai le plaisir et en suis navré que sur cette vieille version , le sketch suit parfaitement la fenêtre , le trou aussi et vis et versa
Bonjour à tous.
Bien perso j'ai cette configuration :
En tout cas, ça fonctionne vous pourrez en faire l'essai, car avant de vous en parler j'ai fait moultes essais et à chaque fois cela a corrigé le pb.
Donc voici les étapes que j'ai réalisées du début jusqu'à la fin.
En ce qui concerne le changement de la position X de Window si l'on repasse de 1 à zéro cela ne changera rien d'où l'idée de dire qu'il a un rafraîchissement qui ne doit se faire correctement lors du déplacement de l'élément fenêtre qui devrait être remonté aux développeurs.
J'espère que cela vous aura aidé.
Bonne journée à tous.
J'ai rencontré cette problématique et voici comment je m'en suis sorti il y a déjà quelques temps, même si je suis sur qu'il y a un souci à faire remonter aux développeurs.OS: Debian GNU/Linux bullseye/sid
Version: 0.18.4.
Python version: 3.7.6
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
Locale: French/France (fr_FR)
- Création d'un scketch pour y appuyer les murs
- Création des murs avec ARCH
- Création d'une fenêtre avec l'outil fenêtre sous ARCH
- Pour l'exemple j'ai pris une fenêtre à 2 battants que j'ai positionné n'importe où, ici X est à 3000 et Z à 500, Y étant inutile ici puisque c'est la position du mur sur le système de référence du sketch des murs.
- Puis j'ai modifié la position du sketch001 appartenant à "Window" de 3000 je passe à 1500 sur X et de 500 à 1000 sur Z
- Puis pour finir j'ai modifié en mettant n'importe quelle valeur au positionnement de Window en changeant X de 0 à 1 en faisant un rafraîchissement si utile
