bonjour
lors de mes premiers essais avec freecad 0.18 avec ma configue os debian 10, avec l'atelier Arch, je rencontre une difficulté avec le Enter :
je prends un exemple : je trace d'abord une figure rectangle, je vais éditer ses dimensions dans les propriétés et la touche Enter ne provoque pas l'actualisation de l'affichage comme cela se produirait si cette cellule était une cellule de tableur
Le comportement de la touche Enter est il un paramètre à régler dans les préférence du programme ? Je rappelle que j'utilise une version linux 0.18 et je crois bien que ce que je décris ne se passe pas comme ça si je regarde des vidéos d'apprentissage
J'ai constaté que pour actualiser l'affichage du rectangle on pouvait quitter la cellule du paramètre dimensions en cliquant une autre cellule de paramètre avec la souris mais sans valider avec la touche Enter car elle retarderait le processus d'une étape
je crois que je rencontre des difficultés partout : par exemple pour déplacer une forme avec l'outil adéquat, rien ne se passe, la forme reste en place, je crois que c'est toujours une question de validation qui s'effectue d'une façon inconnue
Freecad Linux Arch 0.18, je rencontre une difficulté avec le Enter
- freecadjam
- freecadjam
Re: #FreecadLinuxArch, je rencontre une difficulté avec le Enter
voilà c'est résolu, tous ces petits problèmes sont réglés en utilisant la version de développement 0.19-20196
on déplace les objets, on modifie les propriétés des objets en instantané et on peut les valider avec Enter
donc aux utilisateurs de linux debian 10 buster et de l'atélier Arch, la seule chose à faire est de laisser tomber 0.18 et de passer à la version de developpement 0.19
ouf merci ça va devenir plus simple
