Einen Korb konstruieren
Ich brauche eine Struktur, die so ungefähr aussieht wie dieser Wäscheklammerkorb bzw. wie eines der Segmente davon:
Im Prinzip wären das also zwei Ringe mit einigen vertikalen Stäben dazwischen. Am oberen Ring müssten wohl Winkel sein, weil man das mit 90 Grad nicht drucken kann. Aber meine Frage ist erstmal, wie man sowas am einfachsten konstruiert. Also, ich suche eine Möglichkeit, nicht jeden Stab/Bogen einzeln zeichnen zu müssen.
Zwei Ideen hatte ich:
1. So eine Art Leiter bauen und einmal umwickeln, aber dann hätte ich immer noch das Problem, wo kommen die Stäbe her.
2. Einen Zylinder machen und Löcher reinstanzen, aber dann hätte ich lauter Löcher zu stanzen.
Bisher hab ich dazu kein passendes Tutorial gefunden, aber vielleicht fehlt mir auch nur der Fachausdruck, nach dem ich suchen muss
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
Re: Einen Korb konstruieren
Hallo,
suche mal nach der Draft Array-Funktion.
Grüße
sweepy
Grüße
sweepy
Ah ok, so heißt das Danke für den Tipp. Danach würde ich dann eher eine Art Leiter bauen (orthogonal) und die dann herumbiegen.
Ich versuche es mal, und wenn es nicht klappt, melde ich mich wieder...
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
Sachen nachträglich biegen geht (fast) nicht. Stattdessen modellierst Du eine Strebe und vervielfältigst sie dann.
Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Auch das Array hatte so seine Tücken.
Aber stimmt, die Streben zu klonen würden reichen. Nur wie verteile ich die entlang dem Ring?
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
Ich hab mal eine Strebe gemacht, ich hänge die mal an.
Was muss ich jetzt tun, um die im Kreis zwischen zwei Ringen zu verteilen? Das wäre dann doch wieder das Array-Dings, diesmal Circular.
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
- Säule Korb.FCStd
- (14.9 KiB) Downloaded 57 times
… hoffentlich entspricht dieses Modell deinem Vorhaben.
Schau dir vor allem die Placements der Sketche an.
Das polare Array ist noch das einfachste Feature.
- Säule Korb_2.FCStd
- (66.14 KiB) Downloaded 52 times
Leider bin ich die Woche nicht zum Antworten gekommen, aber jetzt:
Vielen Dank hammax, dass du dir die Mühe gemacht hast. Das geht schon sehr in die Richtung, die ich mir gedacht hab.
Aus dem fertigen Korb kann ich aber nicht wirklich sehen, wie du das gemacht hast. Also, du hast polar genommen und die Dinger in der Reihe angeordnet. Warum bleibt einer unten liegen? Wie kriegt man den weg?
Die Winkel an den Stangen waren dafür gedacht, dass sie oben sitzen beim Drucken, damit der Drucker problemlos dran hochgehen kann. Einen 90 Grad Winkel von Stange zu Stange kriegt der wahrscheinlich nicht so hin, und wenn Cura da Stützen dazwischen baut, muss man die hinterher mühsam entfernen, dachte ich.
Aber auf jeden Fall müssten die doch dann direkt nebeneinander sitzen, damit das oben ein Dreieck bildet. Gibt es dazu eine Option, oder soll man einfach einen mehr nehmen, damit sich die Lücke schließt?
Der Korb ist - wenn das Projekt mal was wird - nur die Stütze für eine Spirale, die dann noch drumherum soll. Daher muss der Korpus gerade sein, nicht konisch, also eher wie ein Hamsterrad.
Trotzdem - ich will es ja selber können Also sag mir mal kurz die Schritte, dann versuche ich es selber mal.
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
Hallo Rolf
von rweilert » 12.05.2020, 18:09
Gruß Dirk
Sollte ohne Stütze gehen hier mal Teile aus meiner Schrottkist. Lücken bis 10 mm sollten gehen ohne ProblemeDie Winkel an den Stangen waren dafür gedacht, dass sie oben sitzen beim Drucken, damit der Drucker problemlos dran hochgehen kann. Einen 90 Grad Winkel von Stange zu Stange kriegt der wahrscheinlich nicht so hin, und wenn Cura da Stützen dazwischen baut, muss man die hinterher mühsam entfernen, dachte ich.
Gruß Dirk
Zum Analysieren eines Modells machst Du erst mal alles unsichtbar. Bei Modellen aus der Part-Workbench ffängst Du dann mit den Dingen im Baum an, die am tiefsten verschachtelt sind. Mach so ein Teil sichtbat und schau Dir alle Attribute an. Dann machst Du es unsichtbar und hangelst Dich weiter im Baum auf die oberen Ebenen.
Auch Std DependencyGraph kann helfen.
