Nouvelles fonctionnalités
flachyjoe
Re: Nouvelles fonctionnalités
Postby flachyjoe » Sun May 24, 2020 7:35 pm
:arrow: Sketcher : projection des ellipses
:arrow: Les ellipses sont maintenant utilisables comme arêtes externes dans les esquisses
:arrow: A partir de la version 0.19-21125 (24/05/20)
:!: Post de présentation [en] : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=46480
:?: Wiki : Sketcher_External/fr
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
-alex-
Postby -alex- » Sun May 24, 2020 8:11 pm
flachyjoe wrote: Sun May 24, 2020 7:35 pm Sketcher : projection des ellipses...
Merci pour l'info. Net, précis, concis 8-)
papyblaise
Postby papyblaise » Mon May 25, 2020 8:23 am
Je constate que sur ce Wiki il manque une capacité de créé une liaison externe : est celle de sélectionner un vecteur d'un autre sketch : voir mon screenshot
On pourrait ajouter cette possibilité au Wiki , mais il faut d'abord le faire sur la page anglaise , ce que je sais pas faire
Il me suggère d'ailleurs une réflexion : il y a quelque temps un post à été ouvert concernant un sujet sur un tuto datant de V13 et qui ne marchait pas en V19 , se serait un travail kolosal de faire le ménage dans les Wiki et autre tutos obsolètes
face liée.PNG (32.31 KiB) Viewed 4057 times
flachyjoe
Postby flachyjoe » Tue May 26, 2020 10:17 am
:arrow: Path : amélioration du déplacement du "point de fixation"
:arrow: Ajoute la possibilité d'utiliser les arcs, cercles et faces pour définir le point de fixation (décalage programme)
:arrow: A partir de la version 0.19-21126 (26/05/20)
:!: Post de présentation [en] : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 82#p401544
:?: Wiki : Path_Fixture/fr
- Flachy Joe -
jp-willm
Postby jp-willm » Tue May 26, 2020 4:48 pm
david69 wrote: Wed May 20, 2020 9:58 am pour aller dans ce sens, je repoussais la nouvelle mise a jour de la traduction des releases notes de la 0.19.
c'est chose faite: https://wiki.freecadweb.org/Release_notes_0.19/fr
Je l'ai déjà lue il y a quelques jours : du très bon travail utile 8-)
david69 wrote: Wed May 20, 2020 9:58 am a vos correcteurs.
Rien vu jusqu'à présent, mais si je vois quelque chose, je le signalerai ici.
Si si, ma femme, à qui rien n'échappe dans ce domaine, a commencé à le survoler et a repéré le mot "treilli".
Elle me dit qu'au singulier aussi, il devrait y avoir un "s" à la fin.
C'est dans ce paragraphe :
"Nouvel outil Arch Treillis pour créer une variété de fermes/treillis. Comme Arch Murs, ils sont construits à partir d'une ligne de base et différentes propriétés définissent la forme du treilli, sa hauteur et les éléments intermédiaires."
Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, elle se propose de lire ce texte en entier.
david69
Postby david69 » Tue May 26, 2020 7:06 pm
Treillis est corrige.
aux lecteurs, pour eviter de polluer ce fil, peut etre ecrire en pm.
pas de probleme pour la relecture. si parfois des tournures sonnent un peu faux, il faut savoir que je passe par des traducteurs en ligne. je relis mais je ne fais pas dans la prose.
ce qui peut pecher parfois ce sont des traductions techniques.
par exemple, plane devient avion pour le mot plan, workbench devient etabli ou plan de travail.
treillis etait ferme puis en cherchant dans des termes d'archi, il m'a semble plus appropie d'employer treillis.
n'etant pas du milieu, tout est possible.
openBrain
Postby openBrain » Thu May 28, 2020 4:33 pm
Juste pour être sûr, ce fil est dédié aux nouvelles fonctionnalités, ou on peut aussi évoquer les améliorations/bugfix de l'existant ?
flachyjoe
Postby flachyjoe » Thu May 28, 2020 7:48 pm
openBrain wrote: Thu May 28, 2020 4:33 pm ou on peut aussi évoquer les améliorations/bugfix de l'existant ?
Tu peux si tu veux, perso j'ai filtré (via thunderbird) les messages de github pour mettre en valeur les "merges" qui ne sont pas des "fix" donc je me limiterai à ceux ci.
Si Sujet contient "FreeCAD"
et Sujet ne contient pas "fix"
et De contient "github"
et Corps contient "merged #"
Alors
Étiqueter le message "ToDo"
NB : L'idée n'était pas forcement de discuter ici des nouvelles fonctionnalités / améliorations mais de les annoncer et d'utiliser un sujet dédié pour chaque discussion. Ça permet à ceux qui souhaite de s'abonner au sujet sans être surchargé de notifications.
- Flachy Joe -
flachyjoe
Postby flachyjoe » Sun Sep 20, 2020 7:30 pm
:arrow: Lissage PartDesign : possibilité de changer l'ordre des sections
:arrow: Ajoute la possibilité de changer l'ordre des sections du lissage par glissé-déposé dans la liste.
:arrow: A partir de la version 0.19-22474 (20/09/20)
:!: Post de présentation [en] : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=50222
:?: Wiki : PartDesign_AdditiveLoft/fr
- Flachy Joe -
Forthman
Postby Forthman » Sun Sep 20, 2020 9:14 pm
Pas mal de changements ces derniers jours,
Dèjà il est à nouveau possiblede taper le "/" dans une cotation du sketcher sans avoir besoin d'effacer le "mm" de la fin :D
Ensuite, il est maintenant possible de spécifier une direction autre que la normale d'un sketch lors de la création d'une protrusion :D
