Nouvelles fonctionnalités
Re: Nouvelles fonctionnalités
Sketcher : projection des ellipses
Les ellipses sont maintenant utilisables comme arêtes externes dans les esquisses
A partir de la version 0.19-21125 (24/05/20)
Post de présentation [en] : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=46480
Wiki : Sketcher_External/fr
- papyblaise
Je constate que sur ce Wiki il manque une capacité de créé une liaison externe : est celle de sélectionner un vecteur d'un autre sketch : voir mon screenshotWiki : Sketcher_External/fr
On pourrait ajouter cette possibilité au Wiki , mais il faut d'abord le faire sur la page anglaise , ce que je sais pas faire
Il me suggère d'ailleurs une réflexion : il y a quelque temps un post à été ouvert concernant un sujet sur un tuto datant de V13 et qui ne marchait pas en V19 , se serait un travail kolosal de faire le ménage dans les Wiki et autre tutos obsolètes
- face liée.PNG (32.31 KiB) Viewed 22619 times
Path : amélioration du déplacement du "point de fixation"
Ajoute la possibilité d'utiliser les arcs, cercles et faces pour définir le point de fixation (décalage programme)
A partir de la version 0.19-21126 (26/05/20)
Post de présentation [en] : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 82#p401544
Wiki : Path_Fixture/fr
Je l'ai déjà lue il y a quelques jours : du très bon travail utiledavid69 wrote: ↑Wed May 20, 2020 9:58 am pour aller dans ce sens, je repoussais la nouvelle mise a jour de la traduction des releases notes de la 0.19.
c'est chose faite: https://wiki.freecadweb.org/Release_notes_0.19/fr
Rien vu jusqu'à présent, mais si je vois quelque chose, je le signalerai ici.
Si si, ma femme, à qui rien n'échappe dans ce domaine, a commencé à le survoler et a repéré le mot "treilli".
Elle me dit qu'au singulier aussi, il devrait y avoir un "s" à la fin.
C'est dans ce paragraphe :
"Nouvel outil Arch Treillis pour créer une variété de fermes/treillis. Comme Arch Murs, ils sont construits à partir d'une ligne de base et différentes propriétés définissent la forme du treilli, sa hauteur et les éléments intermédiaires."
Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, elle se propose de lire ce texte en entier.
Treillis est corrige.
aux lecteurs, pour eviter de polluer ce fil, peut etre ecrire en pm.
pas de probleme pour la relecture. si parfois des tournures sonnent un peu faux, il faut savoir que je passe par des traducteurs en ligne. je relis mais je ne fais pas dans la prose.
ce qui peut pecher parfois ce sont des traductions techniques.
par exemple, plane devient avion pour le mot plan, workbench devient etabli ou plan de travail.
treillis etait ferme puis en cherchant dans des termes d'archi, il m'a semble plus appropie d'employer treillis.
n'etant pas du milieu, tout est possible.
Juste pour être sûr, ce fil est dédié aux nouvelles fonctionnalités, ou on peut aussi évoquer les améliorations/bugfix de l'existant ?
Tu peux si tu veux, perso j'ai filtré (via thunderbird) les messages de github pour mettre en valeur les "merges" qui ne sont pas des "fix" donc je me limiterai à ceux ci.
Si Sujet contient "FreeCAD"
et Sujet ne contient pas "fix"
et De contient "github"
et Corps contient "merged #"
Alors
Étiqueter le message "ToDo"
Lissage PartDesign : possibilité de changer l'ordre des sections
Ajoute la possibilité de changer l'ordre des sections du lissage par glissé-déposé dans la liste.
A partir de la version 0.19-22474 (20/09/20)
Post de présentation [en] : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=50222
Wiki : PartDesign_AdditiveLoft/fr
Pas mal de changements ces derniers jours,
Dèjà il est à nouveau possiblede taper le "/" dans une cotation du sketcher sans avoir besoin d'effacer le "mm" de la fin
Ensuite, il est maintenant possible de spécifier une direction autre que la normale d'un sketch lors de la création d'une protrusion
