Man kann sich die Länge von in FreeCAd designten Objekten in FreeCAD berechnen lassen.
Wenn du einen Riemen in einem Sketch gezeichnet hast und den in RiemenSketch umbenannt hast, dann öffne die Python Konsole und gib ein:
laut dem tool von blue0cean könnte die richtige riemenspannung ca 250 kg betragen. mit dieser hebelarmkontruktion und mit mörtel gefülltes 200er rohr könnte die größenordnung stimmen. falls die riemen trotzdem rutschen können auf dem rohr betonplatten mit loch dazugelegt werden, bis es passt.
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 11-24-31.png (53.63 KiB) Viewed 952 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 11-25-21.png (51.62 KiB) Viewed 952 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 14-06-38.png (67.51 KiB) Viewed 952 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 14-08-11.png (70.84 KiB) Viewed 952 times
thomas-neemann wrote: ↑Sun May 24, 2020 9:53 am
... ein bekannter von mir ist pilot, er sagt es gibt "schichten" mit großen turbulenzen und es gibt fürs fliegen angenehmere schichten. es wird wohl die richtigen bedingungen geben.
Die Erfahrung deines Bekannten wird durch diese Radarmessung bestätigt.
Im Bereich zwischen 2-3 km Höhe verläuft ein Turbulenzband.
Quelle: http://www.kyoto-u.ac.jp/cutting-edge/e ... age13.html
danke für diese info. ich bin immer wieder auf der suche nach solchen messergebnissen. sie sind rar und "gut versteckt". mein letzter fund ist das hier, von segelfliegern gemessen. aber deine info ist sehr interessant, weil ich bislang eher von dem bereich zwischen 5 und 7 km ausgegangen bin.
2-3 km sind erheblich einfacher. technisch aber auch rechtlich. 1000 dank.
lg thomas
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 18-32-01.png (275.2 KiB) Viewed 914 times
wenn ich mit den profilen aus arch arbeite, gelingt es mir nicht auf anhieb zu transformieren. mit einer kopie über part geht es. bei wenigen teilen ist das ok. bei einem architekten, der viele dieser teile benötigt, könnte es nerven. stehe ich da irgendwie auf dem schlauch?
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 08-46-16.png (15.21 KiB) Viewed 852 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 08-48-15.png (69.8 KiB) Viewed 852 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 08-49-08.png (28.36 KiB) Viewed 852 times
jetzt, wo millimetergenaue maße zb für bohrlochabstände gebraucht werden, brauchte ich eine genaue und schnelle messmethode.
mir ist es am besten gelungen mit stl dateien, dem grid und der messfunktion aus draft. wenn es bessere methoden gibt, würde ich mich über rückmeldungen freuen.
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 14-38-48.png (74.73 KiB) Viewed 816 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 14-38-24.png (70.44 KiB) Viewed 816 times
