Probleme operation boolennes
Bonjour à tous,
je travail sur FreeCAD 0.18 debian, je bloque depuis un long moment sur une opération de soustraction.
J'ai l'impression que le résultat de l'opération ressemble à un bug
Je m'explique, j'ai réalisé une forme sous l'atelier "Part design", c'est la pièce principale avec des courbes que l'on aperçoit sur la première image.
Ensuite dans l'atelier "Part" je réalise une fusion entre une "sphère et un "cylindre", je translate cet ensemble là ou je souhaite sur la pièce principale et créer une soustraction, le résultat n'est vraiment pas ce que j'espère (voir le résultat sur l'image). J'ai également essayé sur windows et le résultat est le même, il s'agit sans doute d'une mauvaise façon de procéder, peut être que la pièce principale est trop complexe pour supporter l’opération de soustraction?
Est-ce que quelqu'un à une idée sur mon erreur ou une autre façon de procéder afin de créer cet évidement dans la pièce principale?
Merci pour vos futurs éclairages.
- papyblaise
Re: Probleme operation boolennes
les captures d'écran , c'est bien , mais pourquoi la flemme de joindre le fichier
- freecadjam
dans la capture d'écran 1 remarque : il n'y a rien de sélectionné dans "deuxième forme" pour l'opération fusion
oui il faut mettre un fichier
- freecadjam
corps 1 : cylindre et fillet dans Partdesign
corps 2 : mur dans Partdesign
placement avec les outils de déplacement du studio Arch
soustraction booléenne avec Part
- soustraction booléenne.FCStd
- (23.1 KiB) Downloaded 18 times
Bonjour,
Ne sors pas du body de PartDesing. Utilises successivement les formes primitives soustractives cylindre et sphére que tu places au bon endroit.
Autre solution, faire un enlévement de matière de révolution à partir d'une esquisse comprenant trois cotés perpendiculaires et un quart de cercle.
- Capture du 2020-06-28 15-38-36.png (29.42 KiB) Viewed 1004 times
- Capture du 2020-06-28 15-30-17.png (5.31 KiB) Viewed 1004 times
- Capture du 2020-06-28 15-29-51.png (56.43 KiB) Viewed 1004 times
- Capture du 2020-06-28 15-27-40.png (42.88 KiB) Viewed 1004 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Un modèle fait à l'arrache.
- OpBool.FCStd
- (47.54 KiB) Downloaded 20 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- freecadjam
1/ c'est curieux la primitive soustractive mise en second ne peut pas se voir seule
2/ la seconde façon est fausse je crois car le groove n'a pas son axe passant au centre de la sphère, sinon oui
1 - Normal on est dans un Body, donc chaque action agit sur l'état précédent, et il n'est pas possible de ne voir que la soustraction de la sphère
2 - oui, mais l'a dit il l'a fait à l'arrache
1 - Voir réponse de forthman.
2 - Oui ok. C'est même pas un sphère puisque l'arc n'est pas perpendiculaire au grand coté de l'esquisse confondu avec l'axe de révolution et l'axe yesquisse. C'est pour donner une idée et obliger l'apprenant à construire son propre modèle pour apprendre.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- freecadjam
Forthman Oh moi ça me convient très bien, je me doute que ce n'est pas un trucage même si ça change de l'habitude
Fada3d Je parlais du modèle, où le sketch sur la face est révolu et pas des illustrations, je regarderai de plus près le positionnement des primitives dans tâches, c'est particulier, je ne suis plus devant
Existera t'il une version mobile freecad ?
