salut
dans le cas d'un dessin fait au plus près d'une image, si je ne vois pas l'intérêt de contraindre toutes les dimensions individuellement, existe t-il un moyen pour contraindre d'un coup toutes les positions et les dimensions telles qu'on les voit ?
contrainte globale instantanée
- freecadjam
Re: contrainte globale instantanée
J'imagine que tu parles d'une esquisse.
Tu sélectionnes toutes les géométries, et tu cliques sur Sketcher ConstrainBlock
- freecadjam
ce serait épatant mais je n'y arrive pas, le message d'erreur est sélection invalide, sélectionner une arête
Pardon, j'ai manqué de précision. Il ne faut pas le faire dans le dessin avec une sélection rectangulaire, parce que ça sélectionne aussi les points.
Il faut utiliser le panneau de gauche, dans la section 'Elements', bien sélectionner le type 'Edge', puis sélectionner toute la liste. Ensuite appliquer la contrainte.
- freecadjam
vu merci beaucoup
