Hallo
Ich versuch einen Teil einer Ellipse einzuschränken keine aber keine Lösung.
(FC 0.19 auf Mint 20)
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Bernd
Teil einer Elipse einschränken
- Auswahl_001.png (4.93 KiB) Viewed 981 times
- elipse_01.FCStd
- (6.17 KiB) Downloaded 26 times
Re: Teil einer Elipse einschränken
Mit "keine Lösung meinst Du wahrscheinlich "nicht vollständig eingeschränkt". Das liegt daran, dass die Achsen verdreht sind:
Du musst entweder eine Tangente anlegen oder die Achsen sichtbar machen und dann z.B. die Hauptachse horizontal ausrichten.A Sketcher Lecture with in-depth information is available in English, auf Deutsch, en français, en español.
Mir kam noch eine bessere Idee: Du entfernst z.B. die Koinzidenz rechts und ersetzt sie durch eine Punkt-zu-Punkt Orthogonalitätsbeschränkung.
Hallo Chrisb
Wie bekomme ich die Achsen der Ellipse eingeblendet ?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
(Am besten gar nicht erst entfernen ). Mit dem ellipsenförmigen Icon mit blauem Kreuz drin, wird die Hilfsgeometrie eingeblendet.
Hallo "Otto_Normal", dies sind einige Lösungen (viele andere können durchgeführt werden)Otto_Normal wrote: ↑Fri Sep 18, 2020 5:55 pm Hallo
Gruss Bernd
- ellip_Rekonstruk.png (57.41 KiB) Viewed 810 times
- ellip_block.png (38.58 KiB) Viewed 810 times
- ellip_block_simple.png (21.05 KiB) Viewed 810 times
Vielen Dank an alle.
Mein Fehler war das ich mit einer ganzen Ellipse angefangen habe und davon 3/4 gelöscht habe. Den Rest bekam ich nicht eingeschränkt.
Mit der Teilellipse hat alles funktioniert.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
