Selbstbau einer CNC-Fräse
Ikke
Re: Selbstbau einer CNC-Fräse
Post by Ikke »
Es geht für die erste Fräse auch einfach.
Das mit der CNC Fräse ist eine gute Idee .
Ich habe mir die MPCNC gebaut. 14 Tage und fertig.
Die fräst Holz und Alu. Wenn man das Ding nicht zu groß baut dann ist sie auch sehr genau. 600x800 geht noch die Höhe ist das Problem, würde nicht über 150 gehen.
Die Steuerung habe ich mit einem Arduino und CNC Shield V3 aufgebaut. Da kostet die Steuerung dann komplett 30 Euro.
Dann noch Estlcam und schon fertig.
Google mal nach „uncle phil mpcnc“. Die Fräse gibt es auch als LowRider MPCNC.
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo Herbert
Du hast hier in der Y Achse 2 Antriebe hier vorgesehen,
Bei Walter verstehe ich dies und finde das in der Z Achse keine schlecht Idee den untern Bereich der Maschine so nutzen zu können.
Welche Vorteile erhoffst du dir dadurch?
Wie sieht das bei der Referenzfahrt aus,Beziehungsweise bei der synchronisieren dieser,
Ich bin immer Verwundert wie das meine 3 D Drucker hin bekommen.Wobei ich sagen muss die Referenzfahrt dieser finde ich schon Abeteuerlich :roll:
Hallo Walter
Welche Motoren hast du bei dir verbaut und welch Spindel ?
Hallo Herman und Ikke
Wie seit ihr mit Estelcam Steuerung zufrieden?
Läuft die bei euch über einen USB Port? Wie gut ist die Datenübertragung
Gruß Dirk
ggcode
Post by ggcode »
Hallo Dirk,
ich habe diese Maschine gebaut und in Betrieb.
https://holzmechanik.de/holz-cnc-fraesm ... lidis.html
Fräse hauptsächlich Holz und kleinere Aluminiumteile.
Früher hatte ich LinuxCNC zur Steuerung über einen Rechner und LPT Port.
Heute nutze ich einen Z83-F MiniPC , Pollin 8" Display mit Touchscreen , Arduino mit selbstgebauten Cap auf SUB-D 25.
Steuerungssoftware ist EstlCam.
BIn mit diesem Setup recht zufrieden.
Gruß
Gerhard
Chaospilot
Post by Chaospilot »
Dirk.B wrote: Thu Oct 08, 2020 9:22 am
Na bei so was bin ich dann raus
https://www.youtube.com/channel/UCkxrgG ... zi-yNJAngw
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
sieht doch gut aus :D
bin aber der Meinung das sowas bei ungefähr gleichen Achsabmessungen mit nur einem Drittel
des Beton geht ;)
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw. :mrgreen:
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo Gerhard
Hallo Dirk,
Sehr schöne Arbeit
Ich habe gesehen das du alle Antriebe als direkt Antriebe mit Klauenkupplungen ausgelegt hast.
Gibt es hier vor und Nachteile?
Gruß Dirk
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo
Habe mal einwenig rumgeschaut
Vom Grund Aufbau hat mir das ganz gut gefallen.Nur halt nicht so groß ;)
Was haltet ihr davon?
https://www.youtube.com/watch?v=1GJb5QvaGTQ
Gruß Dirk
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo
Ich denke für die Führungen gibt es auch eine Din
https://de.wikipedia.org/wiki/Profilsch ... C3%BChrung
Könnt ihr mir sagen wo ich hier Zeichnungen oder Maße für diese finde ?
Gruß Dirk
herbk
Post by herbk »
Guten Morgen Dirk,
such mal auf Ebay nach Profilschienenführung... - Die meisten Anbieter aus Fernost haben eine Tabelle mit Abmessungen im Angebot.
Gruß Herbert
ggcode
Post by ggcode »
Hallo Dirk,
mit den Kupplungen gab es noch nie Probleme und ist bei den meisten Maschinen auch so üblich.
Hier auch noch eine sehr interesannte Maschine mit Plänen
https://www.youtube.com/watch?v=CvS2nP0vxcQ
Gruß
Gerhard
Dirk.B
Post by Dirk.B »
