Bohrungen bemaßen auf schrägen Flächen
Hallo zusammen,
ich habe einen Halter in FreeCAD 0.18 konstruiert (siehe Bild) und möchte eine technische Zeichnung mit den entsprechenden Maßen erstellen.
Jedoch habe ich Probleme bei der Bemaßung von den Bohrungen, die sich auf der oberen schrägen Fläche befinden. In der technischen Zeichnung erhalte ich keine passende Ansicht, in der ich die Bemaßungen erstellen kann.. Die entsprechenden Ansichten seht ihr im Bild.
Kann mir jemand sagen, wie ich eine passende Ansicht von der oberen Fläche erstellen kann, damit ich die Bemaßungen einfügen kann?
- thomas-neemann
Re: Bohrungen bemaßen auf schrägen Flächen
wenn du die datei hochlädst, kann ich dir ein viedo erstellen, wie es mit qcad geht
lg thomas
Du wählst die schräge Fläche aus und erstellst eine zusätzliche View auf derselben TechDraw-Seite.
Hi Chris,
ich frage mal unseren "DIN Spezialisten" ob das normgerecht ist (oder weisst Du dass es das ist?) und, falls es das nicht ist, wie es normgerecht wäre.
Gruß Herbert
Hallo pahemme,
gehe in den Tab in dem das Teil im 3D-View sichtbar ist. Wähle die Fläche aus und erzeuge darauf einen neuen Sketch. Dieser Trick hilft Dir die Ansicht in Blickrichtung zu drehen. Gehe unter Ansicht auf Ansicht einfrieren. Beende den Sketch, danach kannst Du den Sketch löschen.
Gehe auf Ansicht, Ansicht einfrieren, dann siehst Du ganz unten die gerade gespeicherte Ansicht, wenn man selbst keinen Namen vergeben hat, steht dort Ansicht 1_wiederherstellen. Klicke drauf. Das lässt Du jetzt so und wechselst in den Techdraw Tab. Dort wählst Du im Modellbaum das Teil aus und fügst eine neue Ansicht ein. So funktioniert es.
Viele Grüße
Wilfried
ich denke mal sowas bringt den Fragesteller nicht weiter und ist hierthomas-neemann wrote: ↑Wed Oct 14, 2020 4:41 pmwenn du die datei hochlädst, kann ich dir ein viedo erstellen, wie es mit qcad geht
lg thomas
eher nicht zielführend.
was ich im übrigen auch von Deinem Dauergeposte in Bezug auf diesen Quatsch mit den Meshdateien denke.
Sorry, meine Meinung
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
- thomas-neemann
Chaospilot wrote: ↑Thu Oct 15, 2020 8:06 amich denke mal sowas bringt den Fragesteller nicht weiter und ist hierthomas-neemann wrote: ↑Wed Oct 14, 2020 4:41 pmwenn du die datei hochlädst, kann ich dir ein viedo erstellen, wie es mit qcad geht
lg thomas
kein problem, jeder kann es machen wie er möchte, es sind nur vorschläge
- bavariaSHAPE
Siehe Hoischen: Darstellen von Werkstücken in technischen Zeichnungen in Normalprojektion nach DIN 6-1 (DIN ISO 5456-2)
pahemme wrote: ↑Wed Oct 14, 2020 12:59 pm Hallo zusammen,
So sollte es gemacht werden.
1. Schritt
Mit FCCamera Fläche ausrichten
2. Schritt
Ansicht aus der 3D-Ansicht einfügen.
… for a happy FreeCAD-World … JM2C …
Hallo bavariaSHAPE,bavariaSHAPE wrote: ↑Fri Oct 16, 2020 10:44 amSiehe Hoischen: Darstellen von Werkstücken in technischen Zeichnungen in Normalprojektion nach DIN 6-1 (DIN ISO 5456-2)
Kann mir jemand sagen, wie ich eine passende Ansicht von der oberen Fläche erstellen kann, damit ich die Bemaßungen einfügen kann?So sollte es gemacht werden.
1. Schritt
2. Schritt
vielen Dank schonmal. Mit FCCamera konnte ich die Fläche ausrichten und eine Ansicht einfügen. Allerdings bekomme ich die Ansicht nicht wie in deinem Beispiel (normgerecht) gedreht. Meine Ansicht wird immer wie folgend zu sehen eingefügt:
Wie bekomme ich diese entsprechend gedreht?
