Prostokątne otwory przelotowe: jak zrobić?
Witam wszystkich
Jestem totalnym nowicjuszem i poznawanie FREECADa to moje początki w projektowaniu i CNC.
Program jak na razie świetny, choć mocno narowisty. Konieczna wprawa.
Mam problem: potrzebuję wykonać płaski detal z przelotowymi otworami prostokątnymi (zaokrąglonymi w rogach rzecz jasna).
Nijak nie mogę uzyskać ruchu narzędzia wybierającego materiał w tych otworach.
Zauważyłem, że wybieranie kieszeni można definiować poprzez zaznaczenie ich dolnej płaszczyzny i odpowiednią funkcję w PATH.
A co zrobić, jeśli nie ma dna otworu, i nie ma czego zaznaczyć?
Plik projektu niestety jest zbyt duży, by go załączyć.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam
Scorpio
Pozdrawiam
Scorpio
Re: Prostokątne otwory przelotowe: jak zrobić?
Musisz używać najnowszej wersji rozwojowej FreeCAD, która obecnie jest 0.19.
Nie podałeś danych swojej wersji, domyślam się, że używasz bardzo nieaktualnej wersji 0.18?
Przetłumaczone przez Google
You need to be using the latest development version of FreeCAD which is currently 0.19.
You have not stated your version data, I am guessing that you are using the very out of date 0.18?
Translated by Google
Sorrz I have forgotten to say YES, I work with version 0.18.4.
But I also tried it with version 0.19, and no result.
I tried SLOT operation - no results. Maybe my settings are wrong but SLOT makes only one row (and not in depth)
Now I send TESTER file, it was just created to test solutions. Correct part I want to create is shown in .pdf file
Regarding new version of software (0.19, not installable) what is Your suggestion to solve my problem?
Regards
Scorpio
Regards
Scorpio
- ażur.pdf
- (107.64 KiB) Downloaded 111 times
- tester.FCStd
- (81.34 KiB) Downloaded 103 times
So I found solution: it's not necessary to have newest version, it works also on 0.18.4
I had to mark bottom surface and activate function PATH 3D POCKET.
It works, but not complettely through all material depth: leaves 1mm, ano no chance to change it by settings known to me.
I tried a lot.
I iwll try to "play" a little with numbers, let's see
Regards
Scorpio
Ps. Przepraszam wszystkich polskojęzycznych kolegów, piszę po angielsku dla kolegi jmaustpc, żeby lepiej zrozumiał i nie opierał sie na tłumaczu Google.
I tried a lot.
Regards
Scorpio
Rozumiem, że narysowanie modelu nie stanowi problemu, a uzyskanie Gkodu dla frezarki w środowisku pracy Path
Twórca polskiej wersji Wiki dla FreeCAD, współwórca polskiej wersji GUI.
"Cierpliwym być musisz, by wiedzę zgłębiać tajemną, gdyż ciemna strona mocy niszczącą i silną jest".
Witam Pana Kaktusa
Tak, narysowanie modelu nie stanowi większego problemu (choć program pełen jest niespodzianek i mam wrażenie, że chodzi w sposób niepowtarzalny). Inna sprawa na ile ów model narysowany jest prawidłowo.
Jednak rzeczywiście problem główny to wygenerowanie poprawnego Gkodu.
Z nieznanych mi powodów Patch zostawia zawsze margines dolny (z reguły 1mm) i "nie docina" otworów wewnętrznych.
Nie udało mi się znaleźć żadnych ustawień, które mogłyby to zmienić.
Stąd też moja prośba: POMOCY !!!!!
Wygląda na to, że źle zrozumiałeś moje komentarze dotyczące aktualizacji. Nie mówię, że musisz dokonać aktualizacji, aby ta konkretna funkcja działała. Mówię, że generalnie jest tak wiele aktualizacji dla całego środowiska roboczego (a także innych obszarów FreeCAD), że brak aktualizacji jest absurdalny.
Żadne błędy nie są naprawione w 0.18, są one naprawiane w 0.19. Ilekroć znajdziesz jakiś błąd w 0.18, musisz najpierw przetestować w 0.19, aby sprawdzić, czy został już naprawiony, zanim go zgłosisz. Po tak długim czasie gałąź rozwojowa jest wielkim ulepszeniem w stosunku do raczej starej wersji wydania.
Jeśli któryś z was korzysta ze Środowiska pracy Path, musi dokonać aktualizacji do FreeCAD 0.19. Nie ma powodu, aby nie uaktualniać. W 0.19 wprowadzono wiele ulepszeń i poprawek, szczególnie w środowisku pracy Path.
Przetłumaczone przez Google.
You seem to have misunderstood my comments about upgrading. I am not saying that you have to upgrade to get that specific function to work. I am saying that there are so many updates in general for the whole workbench, (as well as other areas of FreeCAD), that not upgrading is ridiculous.
No bugs are fixed in 0.18, they are fixed in 0.19. Whenever you find any bug in 0.18 you must first test in 0.19 to see if it has already been fixed before reporting it. After this much time the development branch is a great improvement over the now rather old release version.
If any of you are using Path workbench, you must upgrade to FreeCAD 0.19. There is no good reason not to upgrade. There are a lot of improvements and fixes in 0.19, especially in Path workbench.
Translated by Google.
Jeżeli kieszeń ma być przelotowa, to zaznacz jej boczne ścianki jako geometria do obróbki i ustaw odpowiednią wartość parametru Final Depth.
Zaczytywana jest tam zmienna OpFinalDepth to dopisz tam np. - 3 mm.
Wtedy otrzymasz frezowanie 3 mm poniżej domyślnej głębokości.
Dzięki za info, ale mam drobne pytanie: jak (w którym środowisku i gdzie w menu) mam zaznaczyć, że geometria do obróbki?
Może głupie pytanie, ale... nie znalazłem.
Geometrie do obróbki zaznaczasz w środowisku Path dla wybranej strategii obróbkowej. Określasz to co ma być obronione w tej operacji.
Tutaj znajdziesz trochę informacji na temat środowiska Path:
https://youtu.be/-380Vrktu3E?list=PL-hC ... _wwMEjkGyn
A tutaj (wydaje mi się) rozwiązanie Twojego problemu:
https://youtu.be/_Niig6OIv8A
