Rund- auf Rechteckrohr - Ausformung nicht korrekt
Hallo,
ich konstruiere gerade für eine Warmluftheizung einen Übergang von Rund- auf Rechteckrohr.
Bzw. ich will das konstruieren und scheitere an der Verbindung der 2 Körper.
Wie ich es bisher versucht habe.
Part:
Rechteck + Zylinder konstruiert ( jeweils 2 und subtrahiert damit ich auf 1mm Wandstärke komme.
Dann im Sketcher 2 Skizzen erstellt
Nun das Part - Ausformungswerkzeug verwendet
Dann mit dem 3D Offset Tool die Wandstärke einbringen wollen.
Das scheint auch irgendwie zu klappen, allerdings sind die Übergänge zu dem Rechteck Körper nicht sauber.
Wie konstruiere ich solche Geometrien richtig?
Gruss
Joachim
Part:
Gruss
Joachim
Re: Rund- auf Rechteckrohr - Ausformung nicht korrekt
mach mal eine Skitze mit allen Maßen.
Dann kann mann dir auch helfen.
If you don't know anything, you don't have to do anything.
Oder besser noch: FreeCAD-Datei hochladen.
Bei den Maßen bin ich flexibel, mir ging es erst mal drum wie ich so etwas überhaupt konstruiere.
( zumal ich bei FREECAD immer noch an der Oberfläche kratze und nicht so tief in den Funktionen drin bin )
... mit Thickness, 3D-Offset und purem Loft kriege ich auch nur Fehlermeldungen (FC.18.4)
oder verquastes Zeug => hoffentlich ist das Nachstehende eine korrekte Lösung.
Etwas umständlicher gebaut sieht's so aus:
Edit: Ich habe mir überlegt, ob man sowas nicht auch für ein Abkanten vorbereiten könnte.
- Kanal_3.FCStd
- (178.54 KiB) Downloaded 37 times
- Kanal_2.FCStd
- FC.18.4
- (60.54 KiB) Downloaded 51 times
- Kanal.FCStd
- FC.18.4
- (46.45 KiB) Downloaded 39 times
Hallo
Hier mal ein ganz einfacher Aufbau mit Datum Plan und einer Additve Loft zum Einstieg. Hier musst du Skizzen mit Offset oder Datum Plan in verschiedene Ebenen legen und anschliessend nacheinander auswählen um sie mit einander zu verbinden. Viel Spass beim Probieren.Um so mehr Ebenen du legst um so besser kannst du die Form gegen das Ausbrechen kontrollieren.
Das ganze geht natürlich auch mit Rohrparameter,hierzu musst du halt einen Pfad zeichnen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- AdditveLoft.FCStd
- (44.88 KiB) Downloaded 43 times
Gebrochene Staubsaugerdüse. 3D-gedruckt. Funktioniert besser als das Original.
Hallo Grijo! Grüße an die ganze Community!
Ein Beispiel für eine "Loft" -Funktion, die mit der Workbench "Sketcher" und "Part Design" korrekt ausgeführt wurde.
Die andere ist Ihre Datei, die mit der Workbench "Draft" und "Part" überarbeitet wurde.
Ich hänge die Dateien an, um sie analysieren und möglicherweise neu erstellen zu können.
- LUEFTUNG2.FCStd
- (142.84 KiB) Downloaded 53 times
- loft.FCStd
- (37.15 KiB) Downloaded 51 times
- 2.png (60.43 KiB) Viewed 1523 times
- 1.png (224.8 KiB) Viewed 1523 times
@all:
vielen Dank für die Tipps und die Modelle.
Gruss Joachim
Gruss Joachim
