Napęd teleskopu Dobsona
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
arturromarr
Re: Napęd teleskopu Dobsona
Postby arturromarr » Thu Nov 26, 2020 7:33 pm
Jeśli się uda eksperyment, to ani jedno, ani drugie.
Chcę zrobić zsuwany tubus, żeby było go łatwiej przechowywać i transportować.
Mam taki pomysł wykonania tego z ogólnie dostępnych materiałów i drukowanych elementów.
Na razie jest to jeszcze wielka niewiadoma, czy w praktyce wymyślony mechanizm się sprawdzi.
Planujesz robienie zdjęć, czy napęd w tej postaci już na to pozwala?
kwahoo
Postby kwahoo » Thu Nov 26, 2020 8:45 pm
Główną trudnością przy rozsuwanych tubusach jest utrzymanie kalibracji. Jeśli uda Ci się to zrobić bez drogich prowadnic to już będzie spory sukces.
Na shieldzie mam wyjście do wyzwalania aparatu, czyli taka funkcja na pewno będzie. Prawdopodobnie aparat będzie uruchamiany podczas pracy start stopowej, tuż po zatrzymaniu/ustabilizowaniu teleskopu. Na razie nie testowałem/nie napisałem obsługi w programie, bo i tak nie mam czego na okular założyć.
sp9rqa
Postby sp9rqa » Thu Dec 03, 2020 9:16 pm
kwahoo wrote:
Mon Nov 23, 2020 10:34 pm
Całość obraca się na dużym łożysku wzdłużnym 51126. Ten węzeł możnaby rozbudować, bo w zasadzie ustala się tylko grawitacją i luzem regulowanym centralną śrubą.
Ja podpatrzyłem rozwiązanie z tej strony:
https://www.astroloty.eu/2018/02/03/sli ... -meblowym/
(niestety jeszcze nie zdążyłem zamontować).
W każdym razie super projekt i pewnie go skopiuję w niedalekiej przyszłości.
kwahoo
Postby kwahoo » Sat Dec 05, 2020 5:57 pm
Niegłupie. Tarcie wyższe niż w łożysku, ale wysokość mniejsza a średnica większa.
Pokusiłem się jeszcze o regulowane nogi do poziomowania teleskopu w postaci drukowanej rzymskiej śruby. Tarcie tworzywa jest spore, gwinty wymagają posmarowania.
phpBB [video]
Repozytorium wzbogaciło się o opis elektroniki i modele teleskopu STEP i GLTF (dla łatwiejszego przeglądania).
Program sterujący może teraz pracować start-stopowo i wystawiać sygnał dla aparatu fotograficznego w chwili całkowitego zatrzymania.
kwahoo
Postby kwahoo » Sun Jan 03, 2021 2:18 pm
Powiązana z tematem przekładnia planetarna 354:1
phpBB [video]
https://github.com/kwahoo2/Mortargear
Chciałem uzyskać bardzo duże przełożenie i najpierw próbowałem zrobić przekładnię harmoniczną. Niestety eksperymenty z przekładnią harmoniczną DIY dały rozczarowujące wyniki. Drukowana przekładnia harmoniczna jest nietrwała. Można ją zrobić w oparciu o pasek zębaty, ale wtedy ma duże gabaryty i pojawia się podatność paska.
W końcu powstało to, przekładnia planetarna z dwoma rozmiarami kół zewnętrznych: stałe 60 zębów i ruchome (wyjście) 59 zębów. Koła obiegowe są współdzielone, co jest możliwe dzięki różnym modułom zębów dla zewnętrznych (m=1mm) i wewnętrznych rzędów (m=1,029).
A tak przy okazji, czyż FreeCAD nie potrafi robić ładnych animacji? Te z filmu powstały dzięki Assembly3, arkuszowi Spreadsheet i krótkiemu skryptowi w Pythonie.
arturromarr
Postby arturromarr » Wed Jan 06, 2021 9:56 pm
Fajnie wygląda najpierw model komputerowy, a potem wykonana w rzeczywistości przekładnia.
W ciekawych czasach żyjemy, że takie rzeczy są dostępne dla każdego.
Jakie teraz dokładności powinieneś uzyskać i jak one się mają do tego, co było?
Czy teraz na odwrót, za cenę dokładności, nie będzie problemu z osiągnięciem satysfakcjonującej prędkości przy jakiś większych obrotach?
Miło popatrzeć jak FreeCAD przydaje się w praktyce.
kwahoo
Postby kwahoo » Thu Jan 07, 2021 8:00 pm
No właśnie, dopiero po zbudowaniu prototypu doszło do mnie, że przegiąłem z przełożeniem. Do tej pory miałem przełożenie ok. 60 w poziomie i 40 w pionie. Teraz jakieś 1400 i 2800.
Ale nie szkodzi, mam w planach i tak nowy prototyp, bo ten okazał się zbyt podatny (szczególnie wieniec z zębami z obu stron). Pewnie zejdę z przełożeniem do ok 1:100. No i dobrze byłoby mieć jednak wyjście momentu w osi i ułożyskowanie na łożyskach tocznych.
Wtedy można by mieć bazę do budowy hobbystycznego robota. Istnieją komercyjne przekładnie harmoniczne lub cykloidalne z tworzyw sztucznych, do małych robotów. Tylko, że tam przekładnia 28:1 dla NEMA17 ma podobny gabaryt co moja 354:1. Oczywiście jej jest sporo niewiadomych: wytrzymałość, sprawność, podatność/precyzja. Mam zamiar jeszcze trochę posiedzieć nad jej rozwojem, nawet jeśli docelowo nigdzie jej nie zastosuję.
arturromarr
Postby arturromarr » Fri Jan 08, 2021 8:23 pm
Mam nadzieję, że też go nam tu pokarzesz.
Ale ceny trochę wysokie. Jakby dopracować drukowaną, to ekonomicznie byłaby bezkonkurencyjna.
kwahoo
Postby kwahoo » Sun Feb 28, 2021 1:52 pm
Mam nadzieję, że też go nam tu pokażesz.
Oto i on:
phpBB [video]
https://imgur.com/a/vhsvhnI
https://github.com/kwahoo2/Mortargear/tree/main/v2
Teraz używa łożyska kulkowe, moduł zębów jest zwiększony do 1,25, bo precyzja wydruku była niewystarczająca dla modułu 1. 1,25 da się złożyć, choć wciąż jest ciasno.
Nareszcie się zmotywowałem by go złożyć, wydruki i łożyska przeleżały ponad miesiąc nabierając mocy prawnej:)
arturromarr
Postby arturromarr » Wed Mar 03, 2021 11:05 pm
Rewelacja.
Czy ten napęd zostanie już wykorzystany w teleskopie?
