Bonjour à tous,
J'essaye de créer une plaque percée à imprimer en 3D.
Donc, je crée ma plaque, puis je crée une petite pyramide à base carré, que je multiplie en "réseau", et ensuite je fait une soustraction de ma plaque et de mon "réseau" de pyramides carrées.
Mais la soustraction ne s'opèrent que pour certaines pyramides, mais pas toute, et je ne comprends pas pourquoi. Je suppose que c'est un "bug" logiciel, mais je ne parviens pas à le contourner pour avoir un résultat opérationnel.
Le détail des opérations (en PJ):
- dessin de la base carrée de la pyramide
- Clone de la base carrée, déplacement à 3mm, et Mise à 5% en échelle.
- Lissage de mes 2 carrés pour obtenir ma pyramide (appelée pin dans mon fichier)
- dessin de la plaque support (un rectangle, et protrusion)
- création d'un réseau rectangulaire de ma pyramide
- soustraction de la plaque "moins" le réseau de pyramide.
Auriez-vous un contournement à me proposer pour que "tous les trous" se fassent, ou alors me pointer une erreur de procédure dans ce que je fais, que le logiciel n'admet pas. (Pendant ce temps là, je vais voir si freecad a un mode "log" que je puisse lire et comprendre... et comme c'est un projet opensource, je suppose qu'il a ce mode)
D'avance merci pour votre support.
Maxidebiax
Pour mon freecad:
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
[RESOLU] Soustraction de forme qui passe mal
- Calcul_Litt_Plaque.FCStd
- (146.87 KiB) Downloaded 38 times
Re: Soustraction de forme qui passe mal
Je ne sais pas ce qui cloche dans ton fichier, mais je ne suis amusé à créer ta pièce dans PartDesign
- plaque.FCStd
- (269.36 KiB) Downloaded 28 times
- Capture d’écran_2021-04-07_12-37-01.png (27.58 KiB) Viewed 953 times
pour moi c'est trop de choses "bizarres" qu'il ne doit pas aimer
une version alternative, j'ai conservé la répétition de Draft et la soustraction de Part mais avec une pin dans un body
(par contre c'est en 0.19 donc ça ne va pas trop le faire avec ta 0.18 )
Il y a une incohérence sur l'objet pin_finie, la propriété Closed devrait être à False, une fois cette propriété passée à False tout rentre dans l'ordre.
Formations - Assistance - Développement : https://freecad-france.com
Super, merci, mon problème est effectivement résolu avec ma méthode.
Par contre, je ne manquerai d'étudier vos propositions, ça me permettra de développer mes connaissances sur les différentes techniques de dessin.... parfois un chemin différent permet d'aller beaucoup plus loin.
Merci encore mille fois.
- papyblaise
Re: [RESOLU] Soustraction de forme qui passe mal
Pour moi moi , t'accumule les handicaps
le premier est d'utiliser V18 qui est vieux comme les robes de mère-grand (la mienne tu vois ça rajeuni pas)
ensuite tu plante la 1ere pyramide au milieu , ce qui va te faire faire des aller et retour (si t'avance pendant que je recule comment veux tu que je t'en....sorte )
et tu utilise PartDesign qui dés qu'on lui demande plus de 3 choses en même temps ne s'en sort pas
Dans V19 il y a un outil pour faire les pyramide (j'ai mi une plombe pour comprendre comment le faire , j'ai fini avec Draft et soustration bool dans Part
mais voilà un nouveau pb est que le nouveau V.19 ne s'ouvre plus en V 19 et ceux d'avant Jan.2021 env
- plaque.PNG (21.33 KiB) Viewed 904 times
- plaque.FCStd
- (58.79 KiB) Downloaded 34 times
- Shalmeneser
Merci d'arrêter de ressusciter des vieux posts pour une remarque non constructive.
amusant, je traine également sur le forum Robot-Maker, et il y a un certain "nate9595"
qui a posté 5 messages depuis Septembre, et ces 5 messages son.... (roulements de tambours)
"Très intéressant merci pour le partage !"
- papyblaise
oui , en allant rechercher de vielles lunes bien écornées , s'il continue comme ça , on va voir défiler toutes nos curpitudes depuis 20 ans et je ne pense pas que "cela sera trés intéressant...." et on lui dira pas "....merci pour le partage"
