Part/Sweep es will einfach nicht?!
Antonina
Postby Antonina » Thu Apr 08, 2021 2:23 am
OS: Windows 7
Version: 0.18.16110 (Git)
Branch: (HEAD detached at upstream/releases/FreeCAD-0-18)
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Ich habe wieder Probleme mit den Sweeps unter Part Workbench. Unter part design geht gar nichts.
Eigentlich immer, es kommt stets
"Brep_Api: Command not done"
Wenn ich nur Teilbereiche davon sweepe geht es manchmal, meist nicht.
Ich fürchte es liegt am bemassen, was ist denn da falsch?
Ich habe Screenshot des Sketch und FC datei angehängt.
Es sind simpleste Zeichnungen, ich möchte auch hier wieder nur einen 6 mm Durchm. Zylinder Rahmen erzeugen.
Könnte jemand mal draufschauen. Was mache ich falsch?
Ahh man sieht die Zeichnung, sehr gut!
Die beiden Senkrechten rechts, wenn ich DIE beim Sweepen mit beinehme gibts Fehler.
Vielen Dank!
sweep.FCStd
sweep freecad Datei
(233.27 KiB) Downloaded 15 times
sweep Zeichnung
Cobraschock
Re: Part/Sweep es will einfach nicht?!
Postby Cobraschock » Thu Apr 08, 2021 5:02 am
Soweit mir bekannt kannst du nur gedchlossene Körper sweepen. Dies ist bei der Zeichnung nicht der Fall. (Scrennshot geschaut,grad kein pc hier)
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Thu Apr 08, 2021 5:03 am
ich vermute sweep kann nicht "verzweigen"
wenn ich das hier lösche
dann klappt es
Postby chrisb » Thu Apr 08, 2021 6:42 am
Als simpelste Zeichnung würde ich das nicht bezeichnen, komplizierter muss es gar nicht unbedingt sein; ggf. macht man mehrere Sketche.
Schon mal eine kleine Vorschau auf die nächste Version meines Sketcher-Dokuments, bisher nur auf englisch:
Bildschirmfoto 2021-04-08 um 08.42.10.png (148.4 KiB) Viewed 276 times
cad1234
Postby cad1234 » Thu Apr 08, 2021 7:29 am
Bin etwas verunsichert, denn hier geht es....
Die vorhandene FC-Datei genommen, die Sketch Namen wegen der besseren Übersichtlichkeit geändert und mit Part-Sweep einen neuen Sweep als solid erstellt..seltsam...hab ich etwas falsch verstanden?
OS: Windows 10 Version 2004
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
sweep-cad1234.FCStd
(243.25 KiB) Downloaded 6 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Thu Apr 08, 2021 7:34 am
hatte es nicht getestet, aber hier geht es auch
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.24612 (Git) AppImage
Hash: f525904c1be10a0f55aa3502151c2c55e5054259
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.5.1
herbk
Postby herbk » Thu Apr 08, 2021 7:55 am
OS: Windows 7
Qt version: 5.6.2
bitte erst mal auf eine neue Version von FC updaten... ;)
Gruß Herbert
Postby chrisb » Thu Apr 08, 2021 8:15 am
Ok, angucken hilft, das Bild zeigt den Pfad und nicht den Schnitt. Hier geht es allerdings trotzdem nicht in einem Stück, das liegt vielleicht an OCC, an Rundungsfehlern oder sonst was. Und auch dort, wo es funktioniert schlägt CheckGeometry fehl: Ein Sweep darf keine Selbstüberschneidungen haben.
Man kann es aber in zwei Schritten machen:
sweep_cb.FCStd
(239.45 KiB) Downloaded 9 times
cad1234
Postby cad1234 » Thu Apr 08, 2021 8:42 am
Man kann es aber in zwei Schritten machen:SnipScreenshot-896434.png
Danke für den Hinweis. CheckGeometry zeigt bei meiner sweep-cad1234.FCStd Datei von oben auch hier Fehlermeldungen. Gut zu wissen!
Hatte das nicht geprüft..
Antonina
Postby Antonina » Thu Apr 08, 2021 11:32 am
Oh, ich freue mich sehr über die Rückmeldungen!
1. Checkgeometrie sagt mir gerade nichts, sollte es wohl.
Wo wäre dies?, oder ist es ein Addon?
2. Es haben hier Kollegen erfolgreich getestet, Danke! Aber unter Part, oder Part Design?
3. Eine Selbstüberschneidung darf nicht sein - ich würde sagen ist oben rechts das "Kreuz"?
Aber es wird ja berichtet, dass es doch geht...Hmm. Ist neueres Freecad (0.19) ist da gnädiger?
4. Ich bin stest vorsichtig mit Updates, man lernt aus Erfahrung... dann sind evtl meine Einstellungen weg usw...
Implementiert sich eine neue FC Version, oder wird diese einfach ins "alte" verzeichnis" installiert, passt sich ggf an...?
Grüsse!
cron
