Hilfe benötigt für eine an einem Torus anliegende Helixwicklung
Hallo zusammen,
ich habe einen Torus um den ein Draht Durchmesser 3,5mm helixförmig anliegend viergängig umwickelt werden soll.
Der Drahteingang- und Ausgang liegt etwas auseinander, mit Biegradius. Genau hier liegt mein Problem. Wie muss ich vorgehen um den Drahteingang- und Ausgang in Freecad zu konstruieren?
Innen wird auch eine solche Wicklung benötigt, innen anliegend.
Hier ein Bild: Die grünen Drähte zeigen die "Problemstelle".
Die vier Gänge: Wer kann helfen?
Viele Grüße
Wilfried
Freecad-Datei:
Viele Grüße
Wilfried
Freecad-Datei:
Re: Hilfe benötigt für eine an einem Torus anliegende Helixwicklung
Vielleicht so etwas? Der post von mario52:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=57647
Mit AttachmentMode Frenet TN kannst Du ein Sketch an die Helix legen, in dem Du tangential an die Helix weiterzeichnen kannst. Für ein Bsp. reicht die Zeit nicht, evtl. später, wenn Du es dann noch brauchst.
Ob das nutzt?
Die Helix ist zylindrisch und folgt nicht dem Verlauf des Torus. Das erreiche ich durch die 4 Zwischenprofile des Sweeps.
- thomas-neemann
wie würdest du sowas herstellen? eventuell kann man über den herstellungsprozess etwas "ableiten"
Das wird wahrscheinlich ein Einzelstück. Man wickelt es von Hand um den Torus und biegt die Enden mittels einer Rundzange.thomas-neemann wrote: ↑Thu Apr 29, 2021 1:53 pmwie würdest du sowas herstellen? eventuell kann man über den herstellungsprozess etwas "ableiten"
- thomas-neemann
das hört sich nach einem relativ großen tolleranzbereich an, kann man dafür die geometrie vereinfachen?
Last edited by thomas-neemann on Thu Apr 29, 2021 5:36 pm, edited 1 time in total.
Der Anschluss ist ganz unabhängig vom Torus und orientiert sich nur an der Helix. Zur Verdeutlichung habe ich mal die Steigung stark übertrieben. Weil das Dein Modell zerbrochen hätte, habe ich ein neues gemacht, das nur diese Aufgabe behandelt. Ich hoffe, es ist das was Du brauchst:freecad-heini-1 wrote: ↑Thu Apr 29, 2021 1:01 pm Ob das nutzt?
- helixMitAnschluss_cb.FCStd
- (14.19 KiB) Downloaded 32 times
- SnipScreenshot-cd92bf.png (14.12 KiB) Viewed 844 times
Guten Abend an die Community!
FreeCad überrascht mich immer wieder!
Hier ist das Ergebnis:
- Anliegende_Helix_Wicklung_um_Torus_Kabelabgang2.FCStd
- (278.67 KiB) Downloaded 40 times
- Torus_anliegende_Helixwicklung.png (365.26 KiB) Viewed 818 times
Wie hast Du Sketch002_D und Sketch002_D001 ausgerichtet? Ich kann kein Attachment erkennen.
