Avec la précision que tu demandes et la forme du miroir (concavité, alvéoles, ...), on ne peut pas échapper à une modélisation 3D représentative. Tu aurais dû le dire plutôt.46Cpi wrote: ↑Wed Jun 03, 2020 10:07 am Et encore si les 2 faces étaient parallèles, hors un miroir est concave donc avec une épaisseur en coupe dissymétrique. Dans mon cas en plus d’être concave, le verre est épais, alvéolé, et donc la répartition des masses est spécifique. Il faut donc une simulation 3D représentative.
Je viens de comprendre la constitution du barillet : un trio de rotules posé sur une rotule et ainsi de suite ... Une image serait la bienvenue.
Je ne vois pas comment tu vas pouvoir ajuster le barillet : on parle de nanomètres et les ajustements en z que tu pourras faire sont au mieux de l'ordre du centième de mm. Selon moi, ce sont d'abord les positions relatives optimales en x et y des appuis les uns par rapport aux autres qu'il faut rechercher (leur distribution sur le disque). Ensuite donner des déplacements de l'ordre du centième pour voir l'influence des imprécisions inconnues du barillet et seulement à titre d'infos.
Je ne comprend pas ce besoin, on parle de déformée du miroir, donc de longueurs, donc de déplacement en z de points d'appui par rapport à d'autres. Les forces importent peu tant que les contraintes dans le miroir ne sont pas excessives.
Voilà ce que je comprend de ton problème.
A+
