Défi corps de pompe
Défi corps de pompe
- large.PNG (101.9 KiB) Viewed 1555 times
Re: Défi corps de pompe
C'est super Glouglou
(bon par contre, j'ai déjà pas le temps pour mes trucs perso alors je ne vais pas relever le défi )
- Shalmeneser
Le dessin est précis sur le lien : https://i.goopics.net/9Zjml.jpg.
Mais les dimensions sont en mesure impériale d'un pays sous-développé . (Y a la traduction en décimal mais avec des précisions insupportables).
Ça tourne en spirale. Juste pénible.
- Shalmeneser
La spirale (vue à droite) n'est pas complètement définie à mon goût. J'abandonne.
- papyblaise
c'est pas encore la grande pompe , mais j'arrète là le fichier fait déja 10Mo
- pompe.PNG (95.65 KiB) Viewed 1343 times
- Shalmeneser
5 lettres, pas mieux.
Si Papy a son fichier, je suis curieux sur la spirale.
- Corpus christi.png (117.94 KiB) Viewed 1322 times
Je crois que j'ai eu les yeux plus grand que le ventre de ma souris. Et pas sûr que le plan soit juste, je n'ai pas réussi à dessiner la spirale avec les cotes indiquées, du coup je pars sur des cotes arrondies.
- CorpsDePompe.FCStd
- (9.55 KiB) Downloaded 30 times
- Shalmeneser
Pour la spirale : y a des longueurs, mais pas les angles pour les fixer.
@Papy : quelle spirale (quelles contraintes) ?
@glouglou : tu simplifies par bout de cercle. Comment prends-tu tes valeurs ?
perso, je recopie le plan en me plaquant sur l'image plan, sans fixer aucune mesure (le temps de voir si j'y arrive).
- Corpus christi.png (437.08 KiB) Viewed 1293 times
j'ai pris l'arc de 101.6 arrondis à 100. Ensuite des tangences, et ça donne à peut près çà.
- papyblaise
je suis pas satisfait du tout de ce premier essai , ce n'est pas un brouillon c'est juste une épure d'étude
pour la spirale j'ai un peu extrapopol aussi
mes vieux yeux et vieille lunettes arrivent à lire des rayons de : 84 , 96 , 101 , 109 répartis sur 315°(environ) de là tu fais une moyenne de progression sur le dia de base 84 et une rotation de 7/8 de tour
- pompe1.FCStd
- (806.71 KiB) Downloaded 32 times
