Es geht hier auch nicht um die Kraft welche auf das Lager wirkt sondern auf die radialen Kräfte die durch die Kupplungherbk wrote: ↑Wed May 05, 2021 5:05 am ??
Dirk hat unten ein Festlager welches die Kräfte in axialer Richtung aufnimmt, oben ist ein Loslager.
Ich unterstelle mal, dass er den Motor auch wieder fest schrauben will, deshalb muss da eine Komponente dazwischen die einen Lägenausgleich zulässt.
So lange das zulässige Drehmoment, - liegt bei 5 Nm für diese Art Kupplung, nicht überschritten wird passt das schon so...
übertragen werden. Die Kupplung mit dem Spiralschnitt ist eine art Feder, diese soll drehmoment übertragen. Der NEMA17
Stepper Motor soll laut Tabelle bei ca. 700 U/Min 0,43Nm erreichen mit einer Spindel von 4mm Steigung sind es dann
1,35Nm die auf die Kupplung wirken? Wenn jemand lust hätte das nachzurechnen wäre das Super! Der Wert scheint mir
doch etwas groß. Gruß.
