Assembly3 - Zylinder in Kerbe
FreeCutter
Postby FreeCutter » Thu May 13, 2021 8:42 am
Hallo zusammen,
mit Assembly3 würde ich gern die Mantelfläche eines Zylinders so in eine Kerbe eines Blechs/Platte positionieren, dass die Zylindermantelfläche tangential an den Flächen der Kerbe anliegt (so wie im Bild ganz rechts gezeigt).
Kann man das "direkt" über einen oder zwei Constrains zwischen den Elementen für "Platte_Kerbe_1" und "Platte_Kerbe_2" mit "Zylinder_Mantel" erreichen?
Mir ist bis jetzt nur eine Lösung über einen weiteren Body (Body003_Verbinder) eingefallen - was mir aber eigentlich zu kompliziert erscheint, z.b. wenn sich Änderungen im Zylinderdurchmesser oder auch in den Dimensionen der Kerbe ergeben.
Zylinder in Kerbe overview.jpg (119.4 KiB) Viewed 931 times
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.24789 (Git)
Hash: 31b0f25b6df1d1707fdf74135093831eec4f0281
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.5.1
Assembly3_Zylinder_in_Kerbe.FCStd
(50.25 KiB) Downloaded 42 times
Dirk.B
Re: Assembly3 - Zylinder in Kerbe
Postby Dirk.B » Thu May 13, 2021 5:00 pm
Hallo
Also ich sehe weder Bild noch lässt sich die Datei runter laden
Gruß
FreeCutter
Postby FreeCutter » Thu May 13, 2021 7:26 pm
Keine Ahnung, ich seh alles - hab noch eine Leerzeile eingefügt.
Vielleicht liegt es an der Serverwartung, die am Nachmittag war?
Hier nochmal das Bild und die FCStd-Datei:
Zylinder in Kerbe overview.jpg (119.4 KiB) Viewed 805 times
(50.25 KiB) Downloaded 15 times
herbk
Postby herbk » Fri May 14, 2021 9:29 am
Dirk.B wrote: Thu May 13, 2021 5:00 pm Also ich sehe weder Bild noch lässt sich die Datei runter laden
Datei runter laden habe ich noch nicht probiert, aber das mit den nicht sichtbaren Bildern habe ich auch seit ein paar Tagen...
Sind aber nicht alle Bilder die ich nicht sehe, - manche sind sichtbar, manche nicht. Manche sind mal sichtbar, manchmal nicht.
Wenn das Problem noch mher haben sollten wir aber einen eigenen Thread dafür aufmachen.
Im zweiten Beitrag des TO ist das Bild jetzt sichtbar, im erste nicht.
Zum Thema: Ich kenne asm3 nicht, deshalb die Frage: Achse des Zylinders parallel zu den Flächen geht nicht?
Gruß Herbert
Postby chrisb » Fri May 14, 2021 9:51 am
Kürzlich hochgeladene Bilder sind sichtbar, ältere (noch) nicht.
Postby chrisb » Fri May 14, 2021 9:59 am
herbk wrote: Fri May 14, 2021 9:29 am Wenn das Problem noch mher haben sollten wir aber einen eigenen Thread dafür aufmachen.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 70#p503595
agima2
Postby agima2 » Sat May 15, 2021 5:17 am
Hallo FreeCutter!
Muss es die Assembly3 sein?
Es geht ja auch ohne. Mittels ShapeBinder. Maße hab ich keine gesetzt. Kannst Du selbst verändern. Vielleicht ist das ja was Du suchst.
MfG.
Zylinder_in_Kerbe_agima.FCStd
(19.57 KiB) Downloaded 24 times
FreeCutter
Postby FreeCutter » Sun May 16, 2021 11:05 am
Hallo agima2,
vielen Dank für Deinen Vorschlag - das hat mir für mein Verständnis vom ShapeBinder sehr viel weiter geholfen! Der Sketch für die Platte_mit_Kerbe ist auch klever.
Assembly3 muss es nicht unbedingt sein - wer also Vorschläge mit anderen Assembly-WBs für diese Aufgabenstellung hat, immer her damit!
Wahrscheinlich bin ich immer noch nicht ganz hinter die Denke von Assembly3 gekommen, aber zusammen mit den Dokumentationen (insbesondere diese hier: https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... ry-element und dieser Beschreibung https://www.dropbox.com/s/k40drc9rlkflr ... n.pdf?dl=0 auf Seite 10 ("Put in contact a cylindrical surface and a flat surface (tangency).") - und weiteren - konnte ich diese Umsetzung herstellen:
Zylinder in Kerbe overview 2.jpg (104.35 KiB) Viewed 497 times
Wenn jetzt die Öffnung der Kerbe im Sketch geändert wird und man alles neue berechnen lässt, dann sitzt der Zylinder wieder tangential an den Kerbflächen.
MIr ist aber bisher nicht gelungen den Abstand der PointsPlaneDistance-Constrains zwischen der Zylinderachse und den Kerbflächen über den Formeleditor als Expression an den Radius des Zylindersketches zu verknüpfen:
Vielleicht sieht das jemand von euch spontan, wie das hier im Assebmly3-Aufbau geht?
Vorab vielen Dank!
Platte_mit_Kerbe.FCStd
(28.43 KiB) Downloaded 10 times
Zylinder.FCStd
(24.09 KiB) Downloaded 12 times
Assembly3_Zylinder_in_Kerbe_Version_2.FCStd
(23.72 KiB) Downloaded 15 times
