[Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
GlouGlou
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
Postby GlouGlou » Fri May 14, 2021 7:18 pm
C'est mieux comme çà. ;)
C'est plus simple d'accrocher les sketches à leur points respectif du chemin, en jouant du "map parameter" pour être du bon coté.
Cependant tel quel, les dimensions des sketches et bouts de chemin ne créent pas de bonne continuité parfois entre faces...
fan-duct2.FCStd
(105.19 KiB) Downloaded 12 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Fri May 14, 2021 9:07 pm
Le wiki est pauvre en explication sur le "map path parameter".
Si je comprends bien, cela permet de placer un sketch ou datum plane qui dépend d'un trait à la position de son choix le long de ce trait. (0=début, 1=fin, 0,5=milieu)
Quand on s'accroche à un trait, le placement 'normal' peut choisir la mauvaise extrémité et en changeant cette valeur à 1 on change d'extrémité.
Perso, je rajoutais un trait après le trait que j'espérais utiliser pour choisir l'un ou l'autre en fonction du choix automatique de l'extrémité.
Le wire permet d'avoir un seul chemin à suivre. Un sub-shape binder de plusieurs sketchs aussi.
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 8:33 am
Shalmeneser wrote: Fri May 14, 2021 9:07 pm Le wire permet d'avoir un seul chemin à suivre. Un sub-shape binder de plusieurs sketchs aussi.
Je vais tester le sub-shape binder 8-)
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 8:35 am
papyblaise wrote: Fri May 14, 2021 4:58 pm je vois une petite fuite dans le premier coude, cela doit être dû à l'inversion du sketch (inversion du bord intérieur et du bord extérieur) ,
Je n'ai rien remarqué...
Il faudrait que j'inverse le 1er sketch ?
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 8:50 am
Il y a une petite épaisseur le long des arêtes relatives au premier déplacement du sweep.
Il faudrait intervertir l'ordre de création des rectangles (mais c'est trop tard, car ça casse plus tard).
Papyblaise a de bons yeux pour son âge. :geek:
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 9:05 am
ya pire miro que miroska :lol:
c'est vrai quand retournant le premier tout part à vélo , faut tout refaire , désolé :oops:
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 9:20 am
papyblaise wrote: Sat May 15, 2021 9:05 am ya pire miro que miroska :lol:
Merci, j'essaie d'y penser la prochaine fois.
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 10:19 am
Shalmeneser wrote: Fri May 14, 2021 5:57 pm Mais on lit le wiki : https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_ ... fr#Limites
Il suffit de contenir les différents sketch du chemin dans une sous-forme liée (sub-object shape binder) :P
Merci pour l'astuce (il me semble que quelqu'un me l'avait déjà soufflée). 8-)
J'ai ajouté une note sous la vidéo.
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 10:22 am
Rajoute sur youtube un lien vers ici (pour rappeler que le forum c'est bien :lol:).
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 10:25 am
Shalmeneser wrote: Sat May 15, 2021 10:22 am Rajoute sur youtube un lien vers ici (pour rappeler que le forum c'est bien :lol:).
Fait ;)
