[Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
freecadjam
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
Postby freecadjam » Sat May 15, 2021 10:28 am
salut
je me suis posé la question du pliage d'un fil de fer dans l'espace il y a peu
la méthode est elle similaire, est ce plus simple pour un rond de 1 mm de diamètre que pour cette buse de turbine ?
se pourrait il que l'atelier sheetmetal s'ouvre à ce type de profil rond ou même creux (rond et tube) ?
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 10:34 am
freecadjam wrote: Sat May 15, 2021 10:28 am salut
Cela ne fonctionne pas avec SheetMetal.
Par contre ça se fait sans problème en mode balayage le long le long d'un chemin.
On peut éventuellement essayer avec l'atelier dodo... :?:
freecadjam
Postby freecadjam » Sat May 15, 2021 10:57 am
pour le cas du fil à plier dans l'espace
sheetmétal permet de plier une bande de profil carré
on peut peut-être se servir de cet objet plié pour arriver à un fil plié avec un balayage soustractif
ça parait plus intuitif que les datum et autres joyeusetés
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 11:03 am
Pour revenir sur la vidéo :
à 27'30'', un carré (polygone régulier à 4 côtés) horizontalisé ne serait-il pas plus simple qu'un rectangle symétrisé et égalisé ?
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 11:21 am
Shalmeneser wrote: Sat May 15, 2021 11:03 am Pour revenir sur la vidéo :
Right !
Encore une fois je n'y ai pas pensé. :?
freecadjam
Postby freecadjam » Sat May 15, 2021 12:25 pm
je continue le sujet du pliage de fil dans un post séparé https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=58661
NOLLITNEL
Postby NOLLITNEL » Tue Jul 20, 2021 8:32 am
Dans le sketcher, en mode gestur. Pour faire tourner la pièce, au lieu d'utiliser le sattelite en haut a droite, il suffit de laisser le doigt appuyé sur Alt en bas a gauche du clavier et d'utiliser le bouton gauche de la souris. Cdlt
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Tue Jul 20, 2021 8:38 am
Shalmeneser wrote: Fri May 14, 2021 2:19 pm * Sketcher + gesture + alt (rappel des commandes sur l'icône en bas à droite).
Merci de lire jusqu'au second post :lol:
