Visualiser un rendu Freecad en ligne
Bonjour à tous,
suite à ce post: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 77#p504477, j'ai bien réussi à avoir un rendu qui me satisfait. J'ai des captures d'écrans et le fichier en PJ, je ne sais pas comment ajouter les captures dans le corps du message
Je suis maintenant confronté à un autre problème. Je cherche une solution assez simple pour permettre la visualisation du rendu 3D. L'idéal serait évidemment que ce soit en ligne, comme ça pas besoin que le client télécharge un logiciel.
J'en ai trouvé quelques uns, mais j'ai toujours le même soucis: seul le cylindre s'affiche, sans transparence et sans les étiquettes. J'ai essayé d'exporter sous différents formats et rien n'y fait. Je pense qu'il y ait moyen que je m'y prenne mal dès la conception, parce que je ne crois pas utiliser de calques. Ci-joint une vue de la fenêtre application si ça peut aider.
Si jamais vous avez quelques infos à ce sujet, je suis preneur!
Merci d'avance
Ron
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Merci d'avance
Ron
Qt version: 5.6.2
- 3d bandeau test1.FCStd
- (13.06 KiB) Downloaded 37 times
- freecad2.PNG (7.31 KiB) Viewed 1499 times
- carto
- freecad.PNG (35.7 KiB) Viewed 1499 times
Re: Visualiser un rendu Freecad en ligne
Salut,
As tu essayé Fichier, Exporter, Type WebGL File ?
Les Label ne s'exportent pas (Erreur à propos de ShapeColor), il semblerait qu'il ne peux y avoir que des éléments 3D.
voir aussi https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=38754
- Shalmeneser
Les vidéos incluses dans le forum m'apparaissent comme un rectangle noir. Suis-je le seul ? (firefox 88 sous inux mint)
En allant dans le code source, j'ai fini par trouver le lien direct.
Et l'atelier Web de Freecad est même capable d'afficher ses fichiers html (WebGl). (mais pas plus les vidéos du forum )
On peut aussi directement les ouvrir dans Freecad.
@Flachyjoe, j'ai essayé en WebGl, et je n'ai que le cylindre en transparence 0, donc je ne vois pas mon wire dedans. Bien noté pour les étiquettes, c'est fort dommage.
@Shalmeneser, j'ai également des carrés noirs. Après effectivement je pourrais visualiser directement sur Freecad, mais l'objectif est de permettre au client de voir les soucis dans son cylindre. Je n'ai pas envie que ce soit trop compliqué pour eux, l'idée est d'avoir une visualisation rapide des résultats que j'obtiens sur le terrain.
Il y a eu des modifs sur le forum en début d'année, l’intégration des vidéos en a pâti.Shalmeneser wrote: ↑Tue Jun 01, 2021 12:19 pm Les vidéos incluses dans le forum m'apparaissent comme un rectangle noir. Suis-je le seul ? (firefox 88 sous inux mint)
Dans firefox il suffit de faire clic droit/inspecter sur les rectangles noirs pour trouver les sources :
https://youtu.be/5TbRgUcjwa4
https://youtu.be/nQB6FfC7C7Y
https://youtu.be/Y-VUwoDL0qo
- Shalmeneser
Une idée à essayer :
* Extruder les formes pour créer du volume (toute petite épaisseur).
* Soustraire pour n'avoir qu'un solide
* Exporter en WebGl (html)
Cependant, la transparence semble devoir être créée avant l'export (Affichage>Apparence>Transparence).
Car la modifier dans le navigateur fait disparaitre les cavités.
Proposition: des shapeString dans des plans. disposés avec leur angle de défaut.
Il y a certainement moyen d'automatiser cela avec une macro. Ou faire une vidéo en boucle de l'ensemble.
Mais avec quel support/logiciel les clients vont visualiser cela?
- Defauts.FCStd
- (39.26 KiB) Downloaded 32 times
- Capture.JPG (27.58 KiB) Viewed 1380 times
- Shalmeneser
Je mets un exemple en zip (car html n'est pas un format accepté). [transparence d'origine = 50%]
Il est possible d'y inclure du texte s'il s'agit d'une forme extrudée.
Mais l'export prend un temps infini (voire au-delà).
- 3d bandeau test1-Cut001.html.zip
- (13.34 KiB) Downloaded 33 times
Je viens de trouver ça https://github.com/jagenjo/webglstudio.js
on peut y importer des *.obj, y faire des étiquettes 2D, gérer les textures (donc la transparence).
Avec la démo :
https://www.webglstudio.org/demo/ EDIT:
je n'arrive pas à visualiser le résultat mais ça peut venir de mon PC si quelqu'un peut tester…
Avec la démo :
Il y a Paraview aussi, le complément à freecad
