comment ouvrir un fichier .scad
bonjour,
J'aurais aimer ouvrir ce fichier; Parametric_Pulley_Belt.scad trouvé là: https://www.thingiverse.com/thing:1975381; avec freecad et son atelier idoine, ça ne fonctionne pas, où pêche-je?
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
- Parametric_Pulley_Belt.scad
- (15.45 KiB) Downloaded 46 times
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
- papyblaise
Re: comment ouvrir un fichier .scad
c'est quoi la différence entre les 3 , telecharge la en STL
re,
.papyblaise wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 12:33 pm c'est quoi la différence entre les 3 , telecharge la en STL
le .scad est sensé permettre de changer certains (tous) paramètre, y compris la longueur, les 2 stl doivent être des exemples.
- papyblaise
je le comprend pas ton truc , les courroies crantées ne se vendent pas au mètres comme l'élastique pour slip
Sur ce catalogue constructeur , il y en a une tripotée tu choisi le bonne
- GT2_119T.PNG (53.18 KiB) Viewed 1768 times
c'est du robert l'amoureux ton trucpapyblaise wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 1:53 pm je le comprend pas ton truc , les courroies crantées ne se vendent pas au mètres comme l'élastique pour slip
as-tu openscad sur ta machine ?
- papyblaise
tu m' flatte
