un petit problème sheetmetal bend type material inside
- freecadjam
salut
je m'attendais à un résultat plus facile, est ce que c'est du domaine du bug ? j'ai une plaque découpée, je courbe deux faces et j'obtiens les courbures, mais si je demande une courbure interne ça part plus loin que désiré
bien entendu je vais pouvoir faire autrement, en tenant compte moi même de ces paramètres de courbure, je tenais à signaler le petit problème
- papyblaise
Re: un petit problème sheetmetal bend type material inside
non non ya pas de bug (si ce n'est entre ta chaise et ton clavier )
il faut juste que tu mette un petit Gap1 et 2 sinon le rayon de pliage colle à la partie qui reste droite et ça foire
- Shalmeneser
C'est quoi ce Bend type ?
- freecadjam
merci on va essayer un gap, pas comme celui là mais doit on faire deux bend ? c'est un peu rustique, vivement un peu d' IA dans tout çapapyblaise wrote: ↑Sun Sep 05, 2021 3:09 pm non non ya pas de bug (si ce n'est entre ta chaise et ton clavier )
je vais essayer plutôt d'utiliser la fonction emboutissage dont vous avez parlé il y a quelques temps, qui sera plus juste
c'est pas sûr que j'arrive a emboutir ce machin ...
- Capture d’écran du 2021-09-05 19-11-52.png (61.29 KiB) Viewed 1082 times
- freecadjam
c'est linterface anglaise, sinon je ne comprends pas la question
- Shalmeneser
À quoi c'est sensé servir ?
- freecadjam
j'indique l'expression car elle m'a pris une heure pour en trouver l'écriture
expression pour un pliage selon un angle quelconque dans une plaque rectangulaire de largeur larpla avec une découpe de largeur lardec
(Sketch006.Constraints.larpla - Sketch006.Constraints.lardec) / 2 - 2 * pi * radius / (2 * pi / angle * 1rad)
- freecadjam
plier de façon paramétrique une partie d'une plaque rectangulaire qui doit loger entre deux cloisons car mes angles de pliage sont 90°
- Shalmeneser
Mais que signifient les options de Bend type ?freecadjam wrote: ↑Sun Sep 05, 2021 7:54 pm plier une plaque de ce genre qui doit loger entre deux cloisons
- freecadjam
je ne sais pas, ça ne signifie rien, il y a quatre optionsShalmeneser wrote: ↑Sun Sep 05, 2021 8:02 pmMais que signifient les options de Bend type ?freecadjam wrote: ↑Sun Sep 05, 2021 7:54 pm plier une plaque de ce genre qui doit loger entre deux cloisons
dans mon cas de dessin, on pourrait peut être utiliser l'option offset
si on dépliait une plaque pliée de cette façon on devrait avoir une plaque rectangulaire
l'emboutissage si j'arrivais à le faire produirait peut être le même résultat; en tout cas le dessin imite une opération d'emboutissage je crois
