Dans les PDF de l'atelier paysan :
Créateur : SOLIDWORKS 2021 SP4.1 (2021166)
donc c'est réinventer la roue que de repasser les plans issus de modèles et assemblages 3D dans FreeCAD.
Ça explique sans doute la disparition de l'intervenante dans le forum.
Après ça reste un exercice sympa, mais inutile, mais sympa, mais…
Dessin collectif / vanne à fermeture rapide
Re: Dessin collectif / vanne à fermeture rapide
D'un autre coté, çà pourrait être cohérent avec l'association atelier paysan d'utiliser un logiciel libre.
Tout le monde n'a pas une licence SW.
oui c'est bien ce fil que j'avais en tete ou julieAP ecrivait:
a l'epoque c'etait la 0.14.Mon travail est d'étudier la transition de mon asso de SolidWorks à FreeCad. Nous concevons des machines agricoles destinées à l'autocontruction et open source. Le plus important pour nous est donc le module assemblage et la nomenclature des pièces de cet assemblage, afin de pouvoir passer des commandes.
Mais c'est justement pas une asso mais une entreprise. Les ingé ont du avoir gain de cause car FreeCAD n'est (n'était ?) pas très bien vu du coté des "pro". C'est trop un outil de bidouilleurs pour ces grands môssieurs
j'ai cherche sur leur statut, histoire de mourir moins bete:
L’ATELIER PAYSAN
SOCIETE COOPERATIVE
D’INTERET COLLECTIF
SOCIETE A RESPONSABI
LITE LIMITEE, A CAPI
TAL VARIABLE
SIEGE
: Z.A DES PAPETERIES
38140 RENAGE
RCS 537 740 375 GRENOBLE
https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/ ... _2019_.pdf
mais on diverge de freecad. leurs plans sont en acces libre.
L’ATELIER PAYSAN
SOCIETE COOPERATIVE
D’INTERET COLLECTIF
TAL VARIABLE
SIEGE
38140 RENAGE
merci de l'info
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
